Текущее время: Сб сен 05, 2026 09:01
 Заголовок сообщения: CheckPoint VPN-1 SecureClient и DSL-500G
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 23:34
Добрый день!
Исходные:
DSL-500G, подключенный к точке.ру.
Настроен как роутер. Каких либо проблем нет.
Понадобилось подключаться к удаленной сети с CheckPoint Server.
SecureClient говорит, что не получает ответа от хоста.
При переводе 500G в режим бриджа всё шоколадно, всё работает.
Можно ли заставить его работать в режиме роутера и какие настройки нужно для этого изменить?
 Заголовок сообщения: Re: CheckPoint VPN-1 SecureClient и DSL-500G
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 10:57
Freiwind писал(а):
Добрый день!
Исходные:
Нужно узнать, какие порты использует этот софт, и настроить NAT соответствующим образом.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 12:45
может и не помочь - NAT должен знать что он натит IPSEC.
На Linksys к примеру есть специальная настройка для этого.
Как workaround - посмотрите в настройках своего клиента - может есть возможность сменить инкапсуляцию. Например в Lucent IPSEC Client есть возможность выбора - Standart или UDP Encapsulate. При подключении через кривые наты помогает именно 2й режим.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2005 11:17
Насколько я понял, клиент использует авторизацию (UDP 500 Bidirectional), а трафик идет по (IP 50, либо можно по UDP 2764)
В настройках есть вот такая менюшка:
Меня интересует какие правила в настройках NAT надо прописать?
Есть статический адрес сервера
Есть динамический адрес выдаваемый точкой.ру
Есть адрес эзернета 500G
Есть адрес эзернета сетевой карты компа.
Что куда должно НАТиться?
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2005 21:29
мне кажется, что если в клиентском софте есть такие настройки, то ничего на роутере прописывать не надо. Похоже, что надо мониторить на сервере - может тогда будет понятно что теряется.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2005 20:24
Но ведь в режиме бриджа всё работает.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2005 21:44
разумеется - ведь в режиме бриджа модем не касается IP вовсе !
