Текущее время: Пн сен 07, 2026 09:07
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 16:53
Доброго времени суток.
WAN порт DIR-120 настроен в режиме pptp с статическим ip.
Для LAN адреса раздает DHCP сервер.
Возникла проблема с удаленным администрированием DIR-120.
Галочку поставил, ip ставил и * и конкретно прописывал - пропинговать(и попасть в web интерфейс) все-равно не могу!
Самое интересное что с машины, которая находится в LAN'е роутера, удаленная машина(с которой планируется управлять роутером) пингуется нормально.
Так-же заметил что роутер видно с vpn-сервера(но с него управлять неудобно т.к. на нем из браузеров только lynx =)).
Как же все-таки на него попасть?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 18:43
up!
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 19:52
дднс настроить нужно, и зарегистрироваться на сайте dlinkddns.com
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 15:50
дело в том, что wan порт не пингуется из локалки провайдера, хотя с компа который воткнутв LAN роутера все ресурсы этой локалки доступны.
DDNS тут абсолютно непричем.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 15:57
IP какой статический или динамический?
после того как галочку поставил удаленного управления поставь ip адрес типа 0.0.0.0, сохрани и перезапусти(reboot) устройство.
вкладку DDNS уже настроил?
на сайте dyndns.com учетная запись есть?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 16:10
дело в том, что wan порт не пингуется из локалки провайдера...
Правильно. А кто-то (т.е. Вы) разрешал пинговаться ВАН-порту?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 16:13
да у меня стоит разрешить пинг WAN, ради интереса щас попробую без этой галки
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 16:18
IP статический
0.0.0.0 ставить вообще не дает - пишет "Invalid IP adress", * - как я понимаю и есть замена 0.0.0.0.
вобщем адрес роутера на wan порту 192.168.3.53
моя машина 192.1687.78 (между этими подсетями трафик ходит свободно) - пробовал в удаленное администрирование ставить конкретно 192.168.7.78 но все-равно роутер не вижу! А с машины в LAN'е роутера 192.168.7.78 пингуется!
Т.е. такое ощущение что режутся все входящие запросы а исходящие ходят свободно, однако с 192.168.1.1(vpn сервер) попасть на роутер я могу! Вот в чем парадокс.
P.S. И все-таки не пойму как мне может помочь настройка динамического dns?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 16:24
Да, галочка стоит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 18:42
Я имею ввиду во эту галочку. Надеюсь, мы говорим про одно и тоже.
http://www.support.dlink.com/emulators/ ... etwork.htm
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 18:48
Проблему решил, извиняюсь тупанул не попробовал зайти на ip получаемый от vpn сервера на wan порту, упорно ломился на статический локальный ip! :D Всё работает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 18:49
Кстати, Вы пингуете локальный WAN, который прописан в настройках WAN-порта, или уже после поднятия VPN-туннеля? В последнем случае, боюсь, Вы действительно не сможете получить доступ на железку, поскольку адреса-то разные - локального WAN-порта и тунеллированного канала.
Последний раз редактировалось MTRX Ср фев 18, 2009 18:50, всего редактировалось 1 раз.
О!
Это то, о чем я писал поэму.
:D
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 18:54
И да, кстати у меня и сначала была мысль такая, но почему то попробовать зайти на этот ip я не додумался а забил в статик роуты маршрут 192.168.0.0 с маской 255.255.0.0 через роутер провайдера 192.168.3.1, однако это не помогло, что меня и смутило =).
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 19:07
Подведем итоги:
ip нужен VPN соединения, а не ip провайдера выданным в локалке
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
