Текущее время: Чт июл 02, 2026 17:06
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 22:17
Прошивка самая последняя 1.21
Настраиваю dyndns. Если нажать кнопку Connect, то все замечательно подключается. Если же маршрутизатор перезупустить или просто включить, то автоматического соедиенния с dyndns не происходит.
Что делать? Маршрутизатор брал исключительно для VPN+Dyndns :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 08:20
up
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 08:25
andreykirov писал(а):
up
а вы лог скопируйте после перезапуска роутера сюда
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 14:40
на dyndns заведомо ложный ip введи или на dlinkddns.com, и проверь на работоспособность
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 19:58
Вобщем-то в логе ничего интресного
Jan 1 03:00:03 System Activity DHCP_Server udhcpd (v1.6.1) started
Jan 1 03:00:03 System Activity DHCP_Server max_leases value (254) not sane, setting to 51 instead
Jan 1 03:00:03 System Activity DHCP_Server can't open '/tmp/udhcpd.leases': No such file or directory
Feb 18 19:44:35 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=85.18.136.71 DST=94.181.245.186 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=23736 DPT=44987 LEN=109
Feb 18 19:44:37 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=94.181.172.234 DST=94.181.245.186 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=40 ID=16265 DF PROTO=TCP SPT=1795 DPT=2967 SEQ=2191504350 ACK=0 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A00103030301
eb 18 19:44:38 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=203.217.42.83 DST=94.181.245.186 LEN=131
дальше идет списко блокированных пакетов. Я проверил - относящегося к dyndns ничего нет.
Feb 18 19:47:13 System Activity HTTP SSL_accept success
Feb 18 19:47:13 System Activity HTTP [/cgi/ssi/tools_system.asp] need allowed? from function [checkPerm]
Feb 18 19:47:13 System Activity HTTP [/cgi/ssi/tools_system.asp] need allowed? from function [check_access_perm]
и так далее.
Вводить несуществующий адрес смысла большого не вижу. Т.к. к dundns он подключается, но только когда я в соответствующей настройке нажму "Save settings". Dyndns подключен и работает.
Но после перезагрузки - нечего не пашет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 21:16
Откатился на прошивку 1.10 и все заработало!
Вопрос к представителям D-LINK: какого же...? Когда будет исправлена проблема с dyndns в свежей прошивке?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 21:22
пинг по wan разрешен?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 13:23
прошивка 1.10 http://www.dlink.com/products/support.asp?pid=564&sec=0 верна? или это для US?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 13:59
ping по wan разрешен. Только какое это имеет значение? Адрес из логов давно уже сменился. :)
Прошивка эта. Для US. На российском сайте такой нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 21:28
Представители D-Link!!! Когда будут исправлена вышеописанная порблема?
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 20:51
Up
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 13:59
Мы проверим.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 19:42
А в прошивке 1.10 опять какая-то кривизна с VPN.
Соединения зависают.
Смотрю в статусе отображаются сразу 2 подключения VPN c одним IP адресам. Фактически же клиент только один.
Соединенеи в этом состоянии не работает. Приходится его разрывать и устанавливать снова.
Ужас!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 13:58
Uo
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 17:48
Отзывы о прошивках раньше 1.21 не принимаются. По поводу проблем s dyndns это из-а зпроблем с VPN клиентом. Проблема должна быть пофиксина в чезечии недели потутора.
