Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:44
 Заголовок сообщения: DWL-2100 и сеть по MAC адресу
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:45
Думаю что я не первый, кто задает этот вопрос, но всёже:
1) Есть сеть провайдера настраеваемая автоматом по MAC адресу
2) Есть DWL2100AP (у провайдера иминно его МАС адрес в базе)
Хочется по WiFi интернет
Заране спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100 и сеть по MAC адресу
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 13:21
Заране спасибо
Надо сообщить мак своего компьютера провайдеру, а не 2100го.
провайдеру все равно какой мак у точки и какой IP(c этим сложнее он не должет "мешать")
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 13:24
А если я хочу чтобы у меня 3-4 бука вязалось через WiFi
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 13:45
Тогда надо перед 2100 поставить роутер.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 14:26
Какой порекомендуете (а есть устройство совмещающее роутер и точку доступа?)!? И какой МАС передавать провайдеру? Как в общем виде делать настройки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 10:00
Роутер серии DIR-***.Я бы рекомендовал 615ю модель.Провайдеру никакой МАС передавать ненадо.Просто клонируете МАС с сетевой карты в роутер и уже роутер передаёт его провайдеру.
На WAN порту настраиваете соотв. подключение к провайдеру.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 10:08
т.е. если я правильно понял - DIR полная замена DWL
Второй вопрос, возможно ли поставить более дешевую модель если у меня в квартире гипсокартонные перекрытия. Например Маршрутизатор D-Link DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 18:26
DIR - это не полная замена.Это просто другое устройство,которое необходимо для данной задачи
Можно и 300й
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 12:09
Можно и 300й
Брр.. запутался.. DWL нужен в связку!?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 09:53
(( и всё же ((
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 12:30
Не "всё же", а скажите, как вы получаете интернет. Кабелем? По беспроводу? по ADSL?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 17:26
Тема закрыта - обменял DWL на DIR
Есть новые вопросы (уже по DIR`у):
viewtopic.php?p=482209&highlight=#482209
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 18:23
Kaffa писал(а):
Тема закрыта
И всё же - как настроить инет через 2100АР по МАК адресу, подскажите основные настройки!
При подключении через шнур - всё везде стоит "авто"
При айпиконфиг\алл на проводной сети выдает конфигурацию:
МАК Будем называть его "ААА" (Когда был прописан этот МАК у провйдера)
IP --.--.30.12
MASK 255.255.255.0
GATE --.--.30.1
DHCP --.--.30.2
DNS --.--.24.2
WINS --.--.30.2
DNS суффикс ----.net
Мои действия: на вайфай сетевухе с МАКом "ВВВ" я ставлю айпи 192.168.0.53 255.255.255.0 и шлюз с днсом 192.168.0.50 (по умолчанию ДВЛ-2100АР)
На ДВЛе у меня отключено шифрование, МАК "ССС" (он прописан у провайдера), Режим АцесПоинт - в результате не работает
Пытался настроить ДХЦП (как динамический так и статический) -вводил адреса как при проводном соединение в т.ч. МАК "ССС" - таже песня!!
Что делаю не так!? Заренее благодарю за ответы!
(Просто ДВЛ купил сосед :lol: )
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 20:13
Вам же уже ответили - DWL здесь не подходит, нужен DIR или DI.
DWL вы можете использовать только в одном случае - если нужно передать инет по беспроводу на ОДИН компьютер. То есть "радиоудлинить" кабель провайдера.
И в этом случае на DWL ничего настраивать (по поводу подключения к провайдеру) НЕ НАДО.
Принцип примерно такой:
- сбросить точку и подключить КАБЕЛЕМ к компу
- зайти в интерфейс точки (по инструкции) и настроить канал для беспровода (имя, режим, шифрование...), а также отключить в ней DHCP
- ОТКЛЮЧИТЬ ПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС на компе,
- подключить в точку кабель провайдера
- включить беспроводной интерфейс и подключиться к точке, получив на БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС КОМПА автоматом настройки от провайдера.
ВНИМАНИЕ! - провайдеру нужно сообщить MAC беспроводной карты, либо воспользоваться ПО SMAC, подменив MAC-и проводного и беспроводного интерфейсов: проводной - на любой временный, беспроводной - на проводной.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
