Текущее время: Пн июн 22, 2026 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 00:31
1801- замечательно работает, 1800 - аналогично.
Но лучше всего работают (из продукции D-Link) ANT-1201. Лучше, чем 1800...
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 15:10
ясн. а чем отличаются направленные антенны от всенаправленных ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 15:27
Направленной (10-45 градусов) или всенаправленной (360 градусов) горизонтальной диаграмой направленности.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 01:32
ясн.
1. подскажите как включить максимальную скорость wi-fi на 2100 ? слышал про какой super g mode..
2.насчет прошивки - я покупал 2100 в октябре/ноябре, прошивка непомню толи 2.40EU чтоли.. подскажите стоит ли прошивать на последнюю прошивку два моих 2100 которые в WDSе работают ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 02:24
[quote="Sergey Filonenko"]2 jimmy-floyd
3.В настройках LAN смените адрес Точки на 192.168.1.50.DHCP на Точке по умолчанию отключен.
не получается - захожу в раздел лан ввожу этот адрес а мне вываливается ошибка " incorrect Default Gateway" я прописываю в этом Default Gateway дефаулт значение 0.0.0.0 но опять тоже самое..
и не могу понять как мне попасть в веб интерфейс определлоной тд? у меня два 2100ых. и когда ввожу 192.168.0.50 то попадаю в один из них. а как сделать чтобы попадать в конкретный ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 17:44
Так и пропишите реальный DefaultGateway, то есть шлюз вашей сети. Либо адрес ADSL или WAN роутера, либо адрес собственного компа.
И еще. Если вы меняете адресацию на 192.168.1.x/24, то не забудьте, что и все остальные адреса (ну свой - так точно) надо поменять на эту подсеть...
Если же вы пользуетесь адресацией 192.168.0.0/24, то на одной из точек поставьте адрес 192.168.0.51, например, но шлюз - все равно указывайте, какой он там у вас? 192.168.0.1?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 18:13
спасибо за инфо, но скорей я оставлю это дело) т.к не соображу что да как.
вот подскажите в настройках Wireless есть внизу пункт Super G with Dynamic Turbo и еще какой то режим на выбор схожий, можно ли его включать при WDS? и эта функция может ли увеличить скорость передачи данных по wi-fi сети ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 19:48
Не могу зайти через любой браузер в настройки DWL-2100AP, ввожу айпи как адрес 192.168.0.50, не заходит.. Делал сброс к заводским как описано у вас на сайте, ничего не выходит. До этого был включено автоматически определять айпи, до этого я нормально заходил в настройки. Помогите пожалуйста, или как мне определить ай пи чтобы зайти в настройки?????
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 21:04
накатал
зайди в свойства локальной сети, вбей Ip 192.168.0.51 и подключи 2100 шнурком к пк и зайди в веб 192.168.0.50
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 23:16
Вообще-то, с точками на диске идет утилита-менеджер, так вот через неё поиском спокойно находятся все точки, доступные в вашей сети, причем с их адресами (даже если адреса - в других подсетях). Дерзайте...
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 13:17
!Chip писал(а):
Подскажите какое количество точек 2100АР можно соединить последовательно в режиме WDSwAP. имеется длинное помещение на потолке через каждые 15 м в ряд висят 2100АР порядка 10 штук, LAN подтянут только к первой точке, собственно интересует как будет работать на максимальном удалении от основной точки, когда сигнал пройдёт через 8-9 точек.
Так и не дождался ответа....
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:04
Всем привет! Проблема с программой AP Manager, просто интересно, это у меня у одного такое?
На прошивках 2.20 все работало отлично, как только поменял прошивку на 2.50, появилась проблема с программой AP Manager, открываю, сканирую точки доступа, появляется список доступных, а вот зайти в настройки точки доступа не могу, пыцаю по одной из списка появляется ошибка "Cannot focus a disabled or invisible window"
Перепрошивал на более позднюю прошивку (2.40), в настройки заходит, но в режиме WDS with AP невозможно задать MAC адрес удаленной точки.
Все это проделываю на свежескаченном APMgrDWL2100AP-v230-r08(0423113747)
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Cannot focus a disabled or invisible window
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 15:54
Привет.
Нет не у одного (теперь по крайней мере у 2-х).
Вместе просим разработчика : протестировать и если можно исправить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 16:16
А что там дожидаться? Данных недостаточно... Например, где количество клиентов (раз WDS+AP) на каждую из точек моста? Опять же, конфигурация помещения (ибо при таких малых расстояниях интерференция сигнала влияет, и достаточно сильно). Какой трафик в мосте, потому что "как будет работать" - непонятно, что именно должно работать...
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 22:17
Забыл ещё добавить стоит WinXP SP3, на SP2 не пробовал.
