Текущее время: Вс сен 27, 2026 18:25
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 12:04
Существует подключение к адсл через модем 2500, от него идет кабель к dir 300? которая раздает инет по wi-fi, как сделать так чтобы через эту же точку доступа раздавать по wi-fi к примеру локалку голдена?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 15:16
А каким образом этот 300й будет подключен к голдену?Боюсь что ничего не получится.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 17:46
допустим голден кабель будет вставлен в еще одну точку доступа, и возможно ли будет их объеденить в одну?...
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 19:24
Нарисуйте схему, как Вы хотите сделать.
 Заголовок сообщения: может поможет
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 19:25
короче у меня в dir300 включен альтаир (кабель) он включен в хаб
и в этот же хаб включен DSL2500U к нему подключен ТТК (ADSL ) все отлично работает так что дерзай
2 сети работают нормально рабоют через одну инет через другую просто локалка (интернет тоже есть, но я им не пользуюсь)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 20:30
Действительно. Если 2500 в режиме роутера подключить в LAN-порт DIR, а в WAN-порт - локалку Голдена, то все будет работать: DIR будет роутером локалки, DSL - роутером инета. Достаточно только в один из маршрутизаторов вписать статический маршрут для перенаправления на другой (например, 2500 - будет шлюзом по умолчанию, но адреса Голдена перенаправлять на 300).
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 10:30
AndreTM, согласен, очень топорная схема будет
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 13:53
У меня такой вопрос:
Есть комп на котором D-Link 2500U и D-Link AirPlus G DWL-G510 Wireless PCI Adapter
Есть ноут с WI FI и между ними (компом) есть связь
и вобственно вопрос как получить инет ноутом использую ADSL компа
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 19:09
На компе расшарить подключение инета (в свойствах соединения вкладка Дополнительно)
На ноуте адреса IP получать автоматически, или прописать адреса:
192.168.0.11
255.255.255.0
192.168.0.1
192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 00:41
Еще раз прошу помощи.
Ситуация такова, локальная сеть с несколькими подсетями
вот параметры:
Для StreetNet - основной шлюз 192.168.13.2
192.168.13.252 - Предпочитаемый DNS сервер
192.168.15.252 - Альтернативный DNS сервер
192.168.13.252 - WINS
Для NewStreetNet - основной шлюз 192.168.15.1
192.168.15.252 - Предпочитаемый DNS сервер
192.168.13.252 - Альтернативный DNS сервер
192.168.15.252 - WINS и добавляем второй 192.168.13.252
Для MSHOME - основной шлюз 192.168.14.1
подключил адсл (марка написана мной выше)
сам нахожусь в 15 подсети, ип 15.191 для точности, стоит на машине чат Commfort
как только подключаю адсл, подсети падают, все кроме своей 15
route -p add 192.168.13.0 mask 255.255.255.0 192.168.13.2
такой метод непомог, где искать проблему, может сталкивался кто и решил ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 09:07
192.168.0.11
255.255.255.0
192.168.0.1
192.168.0.1
к сожалению так не получилось ((
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:44
Во-первых, вы нигде и ничего не указали про то, что одновременно подключены к локалке.
Во-вторых, "такой метод" _должен_ работать, но, опять же, при отключенной локалке (а вопрос был - как раздать ваш инет на ваш комп...)
В-третьих, у вас совершенная каша с марштрутизацией, тем более, что вы даже не потрудились указать маски подсетей, а также описАть физическую структуру ваших подключений.
В-четвертых, потрудитесь все-таки указать полностью, что у вас есть (в плане подключенных сетей), и чего вы пытаетесь добиться.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 22:25
Во-первых, сам нахожусь из написанного 15,191 вполне понятно что машина принадлежит к локальной сети, а именно к 15-ой подсети, маска у всех вполне стандартная 255.255.255.0 , с слов каша, тоже непонятно, вроде все нормально, 3 подсети, 2 сервера и роутер делят на части. Проблема была что при включении на своей машине, выпадала 13 14 подсети, исправил таким образом:
route add 192.168.13.0 mask 255.255.255.0 192.168.15.1 -p
route add 192.168.14.0 mask 255.255.255.0 192.168.15.1 -p
единственное не разобрался, только в своей домашней сети
дано:
комп принадлежащий к локальной сети
с адресом 192.168.15.191 + adsl 2500u
wi fi DWL-G510 Wireless PCI Adapterна этой же машине ip 192.168.10.100
и ноут ip 192.168.10.10, вот и хотелось бы этим ноутом получить инет через wi fi c adsl(a)
Может вот это поможет?? я так неособо в этом понимаю (())
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 15:31
а можно подробнее, как в маршрутизатор прописать маршрут, и какой именно? route add -net 192.168.0.1 default gw 192.168.1.1 ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:12
telnet ом пытаюсь зайти на dir 300, при вводе logina выдается сообщение login incorrect, хотя с тем же логином, по умолчанию - admin, на вэб интерфейс захожу без проблем?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 33
