Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 21:33
обязательно ли при переходе с 1.21 b05 на 1.21b10 полностью сбрасывать настройки?
update
на всякий случай, проверено на себе.
при прошивке 1.21b10 настройки роутера обнуляются. не забудьте предварительно сохранить конфиг.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 05:21
я все смены пришивки делаю так:
1 сохранить текущую конфигурацию (имя файла из версии и билда)
2 провести обновление прошивки
3 восстановить последнюю сохраненную конфигурацию
конфигурации храню на случай отката к старым версиям благо размер маленький
пока косяков с восстановлением конфигурации не было (при покупке была 1.10WWb02). за это время перебрал практически все WW,EU и американские прошивки
кстати 1.21WWb10 в полтора раза меньше по размеру предыдущих - к чему бы это?
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 15:50
перепрошил роутер D-link 655 на Firmware Version: 1.21WW
Все настройки сбросились а конфиг я несохранил
и теперь почему то не работает Wi-fi
К wi-fi можно подключиться даже по Mac adresy можно выделить определенный IP адрес и он коректно отображаеться при подключении на компьютере НО ни одного пакета Received по статистике на роутере нету
Sent : 1290
Received : 0
Errors : 0
Number Of Wireless Clients: 0
Хотя компьютер точно подключен по вайфай
То есть компьютер подключенный по wi-fi может слать пакеты но ничего не получает
Подключение к вай фай проходит нормально без ошибок и задержек но ничего не работает ни интернет ни локальная сеть
В чем може быть проблема ?
где надо галочку поставить иможет убрать ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 16:10
все разобрался оказывается я не к тому роутеру подключился :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 10:02
:D
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 16:00
Прошил последнюю прошивку
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... 1WWB10.bin
скорость по Wi-Fi стала 18МБит/сек причем до перепрошивки стабильно была 54МБит/сек, переподключаешься или перегружаешь роутер на 5сек становится 54, а потом опять 18МБит/сек. Какие только настройки не пробовал менять не помогает. Придется наверно на старую откатывать. Может админы чего подскажут?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:47
Обновите прошивку допоследней версии.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 14:54
Это что не последняя?
Если нет то где последняя лежит? На фтп новей не видно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 14:33
Что-то на меня нашло, решил вспомнить про старый DLINK DIR-615 и попробовать перепрошить прошивкой DIR615B2_FW225RUB09.bin. Как и ожидалось - роутер "издох" через пару минут работы. Собственно непонятно чем занималась фирма полгода. Проблемы те же, все тоже.
Подключение VPN PPTP dual access, QOS выключен. Провайдер Beeline, Киев.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 20:14
DLink - компания с крепкими традициями ;-)
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 20:43
Мужики, а у меня 615й работает тфу тфу тфу... :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 17:36
DIR-615. Проишвка 2.25РУ
Не получается зайти через веб интерефейс в раздел network settings.
Страница отгружается с ошибками и разными кракозябрами. Перезагрузка роутера решает проблему, но лишь на некоторое время.
Ресет и перепрошивка так же не помогают.
Пример:
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:20
У тебя VPN канал 100Мб/с и используется на 100%(несколько юзеров + у каждого торент-клиент, игрушка какя-то, радио к примеру)?? Могу ответить заранее - нет.
Если его "не грузить" то он иногда долго может работать... но только чуть "нажмешь" и пздц. Аминь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 13:14
Ну хз, у меня канал 100Мбит, используется на 80% (20 уходит на QoS), 5 компов в сети, торренты, всякие сервера, диоды постоянно бешенно моргают, держит инет неделями. ;)
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 19:17
VPN?
Тогда даже не знаю )) Прикольно тебе... а мы мучаемся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
