Текущее время: Вс июн 21, 2026 17:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL-800 Настройка pptp-клиента
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 15:11
Имеется локальная сеть в которой поднимается pptp. Делал настройку локалки через визард,потом руками создаю pptp. Как я вижу,туннель поднимается на роутере,но никуда в инет войти не могу,локалка работает. В чем проблема никак не могу сообразить. В IP rules и Routing rules открыл всем все что можно,все равно не работает (((
Различные мануалы по настройке читал,не помогло :)
Подскажите пожалуйста или объясните на пальцах,что и где в правилах надо прописать...
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 15:49
Имените в правилах интерфейс назначение на ваш pptp интерфейс, и укажите на компьютере провайдерские DNS
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 16:25
В IP rules стоит
LAN -> PPTP
LAN-> CORE
PPTP -> LAN
PPTP -> CORE
LAN -> WAN1
Добавил
PPTP -> WAN1
WAN1-> PPTP
Результата не дало ((
В Routing rules стоит
LAN->PPTP
PPTP -> LAN
в правилах IP стоит нат и все сервисы
в правилах роутинга allow
Не понимаю что она еще от меня хочет ((
P.S. на компе обязательно указывать провайдерские днс? я делал dns relay вроде превосходно работает,да и при указании ничего не выходит...
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:42
посредством пинга видно,что айпи узлов он определяет правильно,но вот трафик не пускает,что делать? (((
2xDES-3028, DFL-800
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 16:53
В ваших правила ничего не понятно, приведите скриншоты.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 17:55
На почту Вам скинул письмо сегодня с конфигурационным файлом
2xDES-3028, DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 15:31
Не удается до сих пор решить эту проблемку (((
В правилах прописал разрешения из lan в pptp и обратно,тоже самое сделал в routing rules все равно никуда эта зараза не пускает (((
2xDES-3028, DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 21:12
Вот это совершенно рабочая, не раз проверенная инструкция
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Особое внимание на Шаг 13
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 11:06
Хорошая инструкция,но для настройки pptp-сервера,а мне нужно клиент настроить...
Заметил такую особенность - если я визардом создаю pptp и там же в указываю ip,маску и шлюз провайдера,то после сохранения и активации этих настроек,я нигде не вижу,то что я прописывал (имеется ввиду настройки статики,настройки pptp-клиента вижу)
Ну и соответственно ни локалка провайдера не работает ни туннель не поднимается...
Поэтому я создаю визардом локалку провайдера и потом пытаюсь прикрутить pptp-клиент,то получается такая ситуация,локалка работает,а вот инет нет.
Может кто-нить написать в общем какие правила и маршруты нужны для нормальной работы pptp-клиента,может я что-то упускаю из вида...
2xDES-3028, DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 11:46
К сожалению, визард для PPTP клиента срабатывает неправильно.
Чтобы что-то работало, надо всегда выполнить 2 обязательных условия:
1. Настроить правильно маршрутизацию (Routing)
2. Создать разрешающие правила (IP Rules)
Для дополнительно настраиваемых клиентов помнить, что они создают дополнительный независимый интерфейс, который и должен фигурировать во всех настройках, включая маршруты и разрешающие правила.
Вам надо:
1. В таблице main прописать маршрут на лок. сеть провайдера и создать соответствующее разрешающее правило.
2. ликвидировать все основные маршруты (0.0.0.0/0), кроме одного нужного. Проверка в Status - Routes. Для этого снять галочки Add default route if default gateway is specified для интерфейса WAN.
Для PPTP клиента указать Remote Network: all-nets и выставить галочку Add route for remote network
3. Создать разрешающее правило вида
NAT lan lannet Interface_PPTP all-nets all-services
4. Применить настройки и убедиться что PPTP клиент поднимается.
Status - Interfaces - Ваш_PPTP_интерфейс - Tunnel status : Established
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 16:47
После создания визардом локалки провайдера,она,эта самая локалка работает правильно. Автоматически создаются правила по пункту 1 и 2.
По пункту 2,если я выставляю all-nets,то туннель не поднимается. Поднимается при маске 255.255.255.0/24 то есть такой же как и маска локалки.
Правило по пункту 3 создал.
Результат - локалка работает,туннель поднимается,но в инет не пускает.
Подозреваю,что дело именно в remote network для pptp-клиента,но что туда прописывать просто загадка для меня.
2xDES-3028, DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 17:56
Я об этом прямо написал в пункте 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 18:25
Я же писал,что при all-nets не работает.
Вот роутинги,скажите что здесь не так?
Network Interface Gateway Local IP Metric
255.255.255.0/24 wan1 100
192.168.120.0/24 wan2 100
172.17.100.0/24 dmz 100
192.168.1.0/24 lan 100
0.0.0.0/0 inetik 90
0.0.0.0/0 wan1 192.168.75.1 100
При таком раскладе туннель не поднимается...
Если я снимаю галочку для интерфейса wan,то локалка не работает.
2xDES-3028, DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 18:58
0.0.0.0/0 inetik 90
255.255.255.0/24 wan1 - бессмыслица. Видимо, неверная wan1net
0.0.0.0/0 wan1 192.168.75.1 100 - удалить
Приведите все реквизиты, данные провайдером
Адреса можете разумно поменять, чтоб не светиться.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 19:01
ip - 192.168.90.90
msk - 255.255.255.0
gw - 192.168.90.1
dns1 - 192.168.100.5
dns2 - 192.168.100.7
login - xxx
pass - yyy
ns =dns1=192.168.100.5
Вот в таком виде.
2xDES-3028, DFL-800
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
