Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:50
 Заголовок сообщения: D-Link 3032 FXO
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 12:14
Добрый день, подскажите пожалуйста как и где в настройках D-Link 3032 можно задать номера на которые автоматически будет пересылаться звонок? На данный момент при попадании звонка на 3032 голос на англиском говорит "введите добавочный номер", после ввода доб номера соединение идёт без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 12:25
Модератор
Модератор
Telephone setting---HotLine
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 12:59
поставил напротив всех галочки Hot Line и направил на один и тот же номер, сохранил, перегрузил. при звонке срабатывает перевод, и почти сразу же сбрасываеться. Т.е. телефон начинает звонить и как тока поднимаешь трубку уже идут гудки как будто никто не звонил=(
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 13:05
Прошивка какая? Должна быть последняя 1.2.38.28
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 13:08
Внизу левой панели в Web-интерфейсе
Software Upgrade [1.02.38.1]
это то?
впринципе оборудование работало некоторое время назад...повлечёт ли обновление прошивки за собой затирание конфигурации? там сейчас куча настроек, работает в связке с 2032 и 70хх оборудованием, не порушаться ли эти связи?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 13:11
да, обновись.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 13:13
У меня не нарушились, но возможно все. Глюк с обрывом входящего звонка пофиксен только в последней прошивке.
Правда у вас, возможно, другая проблема. Но ее поиск я бы начал с обновления.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 13:16
если я сделаю бекап конфигурации сейчас и в случае потери настроек восстановлю его вернёт ли мне это мои настройки? или бекап должен быть тойже версии прошивки? Хранит ли бэкап инфу о всех настройках или только малую часть?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 13:52
Скажу я по этому поводу кратко, выразив общее мнение:
-- Да пес его знает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 14:58
звонок с мобильника всегда сбрасываеться на 3 секунде...возможно вписано какоето ограничение типо если не успел поднять за пару секунд- сбросить...если есть такое то где можно редактировать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 15:05
Начните с логов slmon
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 08:27
Вопрос. Прошивка 1.02.36.99. При числе вызовов через один порт больше 700 одна из FXO карт на шлюзе отказывается принимать входящие вызовы вообще. То есть, везде Idle, и на звонок не реагирует.
Новая версия поможет или дело в железе? Или по результатам замены версии надо смотреть? Не хочется как-то просто так ломать железку...
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 08:33
Да куча вариантов. Больше похоже на железо (у меня такого не встречалось). Но перепрошится стоит.
А линии в него одинаковые воткнуты? Лампочка на порту горит? Вот если горит -- то такое бывает. Правда не от количества звонков зависит.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 08:45
Линии абсолютно одинаковые (все от EWSD). Про лампочку не скажу, удаленно смотрю на него.
Сегодня тогда попробую перенести порты на другую карту, а потом уж перепрошиваться буду. По результатам отпишу.
Кстати, 6008 штука оказалась весьма надежной и практически неубиваемой. CID ловит, причем в любых вариантах (и посылка DTMF до первой посылки вызова, и между первой и второй). Одна проблема - эхо в начале разговора. И ничем невозможно побороть.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 08:54
Я так понимаю громкости на портах вы уже крутить пробовали. Тогда да, надо просто смириться.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 9
