Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:47
 Заголовок сообщения: DIR-300 и родительский контроль
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 23:04
Попытался сегодня включить родительский контроль. Оказалось что не работает расписание напрочь. Так при условии "Всегда" ограничение работает, а при задании вместо него расписания - не работает. Прошивка 1.05. Ограничение - на запрет к списку сайтов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 23:08
Где то на форуме описывалась это процедура, поищи!
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 23:40
ну в той теме говорится про то что вообще не работает, а я запустил его, но не могу включить работу по расписанию.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 23:50
а расписание какое задаете? начало-конец время действия расписания?
если начало действия расписания позже окончания, например с 23:00 до 7:00, то так не получится, не знаю почему, наверно просто не предусматривали этот вариант. Кстати вопрос техподдержке почему так не возможно задать время как в моем примере?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 и родительский контроль
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:05
Напиши подробнее как проверял родительский контроль (расписание, на какие сайты запреты ставил ).
Прошивка beta?
Я проверю.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 12:11
Расписание предусматривает запрет на сутки, потому и нельзя задать время с 23:00 до 7:00.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 14:38
Если делаеш запрет на сутки, то и не задавай расписание.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 20:23
Прошивка 1.05 бета от 2 декабря. Поставил запрет на один сайт - http:\\www.smeshariki.ru. Включил режим запрета к указанному списку сайтов.
Завел новое расписание - пн, вт, ср, чт - запрет с 15 до 23 часов.
Как только выбираю это расписание - запрет не работает. Если выбираю вариант - "всегда", то запрет работает.
Пробовал в заданном расписании поставить галку - "на весь день" - толка ноль.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 14:13
Во вкладке родительский контроль, в настройках выбираем самый нижний пункт из появившихся(запретить к указанным сайтам), потом ставите галочку и попробуйте ввести просто smeshariki.ru и расписание(либо всегда или то которое создали). если вы правильно создали расписание то оно должно будет отобразится
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 17:55
У меня нет проблем с отображением созданного мною расписания, есть проблема с тем, что когда я его выбираю - ограничение не работает!!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 18:12
Кстати есть подобный глюк, блокирую доступ к сети (фильтрация) по мак, расписание стоит с 16:00 до 23:59. Если с этого компа в нэт вылезти хотя бы за 15 минут до начала расписания то сидишь весь вечер в инете. Кстати почему так уважаемые сотрудники D-link???
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 20:52
Может все-таки тех.поддержка ответит что-нибудь...
Ну уж такого рода глюки иметь в прошивке - просто позор.
