Текущее время: Вс сен 20, 2026 08:20
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 10:05
Купил себе точку доступа DAP-1160, установил ее в помещение стен нет все в приделах прямой видимости, максимальное расстояние от точки доступа до компьютера 15 метров, в компы вставил Беспроводный PCI-адаптер DWA-520 установил драйвера на них, точку доступа настроил так:
В поле Channel выбрал номер канала по умолчанию Auto
уровень защиты беспроводной сети выбрал best
ввел пароль и все.
Далее ввел настройки для PCI-адаптер сеть заработало, но скорость очень маленькая, в чем может быть проблема и как ее можно решить???
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 12:58
в свойствах показывает скорость 54 Мбит\с
а вот папку по сети размером 1гб перекидывает за 15 минут получается что гораздо медленнее!!! почему так?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 23:18
Потому что так устроен ВайФай. На каждую порцию переданных данных уходит на порядок больше служебной информации.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 09:54
понятно, а вопрос другой можно ли как то увеличить скорость передачи? прошивкой точки доступа или может еще каким способом?
и еще вопрос влияет ли на скрость выбранный уровень защиты беспроводной сети?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 09:57
NetS писал(а):
в помещение стен нет все в приделах прямой видимости, максимальное расстояние ... до компьютера 15 метров
Единственный способ - пробросить 15 метров кабеля.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 10:42
или купить точку доступа с более высокой скростью передачи так?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 11:05
Или так.Но там тоже существенная разница между скоростью подключения и скоростью передачи данных.В N-Draft до 60-70мбит реальной скорости.Учтите,что и адаптер тоже должен такой режим поддерживать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 13:41
а вы можите подсказать какую точку доступа нужно купить что бы достич максимальной скорости с имеющимся уже в наличии PCI-адаптер DWA-520. и второй вопрос в описании самого адаптера PCI-адаптер DWA-520 написано что он поддерживает до 108 Мб/с в режиме turbo, как его включить?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 10:14
подскажите D-link DIR-628 будет работать одновременно с разными адаптерами, ну т.е несколько DWA-547 и несколько DWA-520?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 10:17
Будет.Но 520е будут работать на скорости до 54мбит\с
