Текущее время: Пн сен 07, 2026 09:07
 Заголовок сообщения: DFL-210, 2 прова PPTP по hostname...
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 22:29
2 провайдера, один воткнут в WAN, другой в DMZ. Типы подключения PPTP, адреса VPN серверов по hostname. Естественно, только "родной" DNS каждого провайдера правильно резольвит имя... Че делать-то? Есть решение какое-нить грамотное? Или хоть не совсем грамотное... :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 22:57
"Ну ты, барин, и задачки ставишь..."
Надо подумать. :)
1-й вариант. Тупой и, возможно, нерабочий. Указать в качестве первого DNS сервера сервер одного провайдера, в качестве второго - сервер другого провайдера. И надеяться, что DFL в случае неудачного разрешения имя через 1-й DNS, будет делать это через 2-й. И не забыть прописать маршруты до этих серверов через нужный интерфейс.
2-й. Хитровато-сложноватый. Поднять в локальной сети свой DNS, который будет резолвить нужные домены через нужные DNS серверы. (Есть такие. Название не помню). Указать его DFL устройству. Не забыть как в п. 1 прописать маршруты до этих серверов через нужный интерфейс.
Может кто родит что-то более изящное? 8)
Последний раз редактировалось YuriAM Вт фев 17, 2009 09:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 05:28
2 путь самое то, но в нем есть 2 варианта.
2.1. Прописание необходимых адресов в кеш (hosts) DNS сервера. Нужен сервер, который умеет отдавать имена из hosts, например в KWF - умеет. Минус - следить за изменениями адресов РРТР придется вручную
2.2. Уже описанный YuriAM. Настройка запросов на разные вышестоящие DNS сервера на основании данных запрошенного имени. Тут проблема есть - следить за актуальностью адресов провайдерских DNS, что несравнимо легче, но несколько более сложно настроить. Умеет тот же KWF, вроде бы named (ISC Bind)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 09:10
1 вариант явно не подхолит: откуда железке знать через какой DNS какое имя резольвить?
2 вариант по-видимому наиболее реальный, вот только поднимать DNS... этого как-бы совсем не хотелось делать. Далее, если прописывать hosts- вся соль как раз в том, чтобы автоматизировать максимально систему, вручную не пойдет. Дело в том, что у первого провайдера работает как правило только 1 из серверов. Остальные недоступны или выдают ошибку. У второго провайдера работают одновременно несколько серверов и вероятно несколько на профилактике. Первый провайдер определенно нормально будет работать только чрез hostname. А вот со вторым хочу попробовать подставить список ip. Как думаете, сработает? Будет ли "железка" делать "перебор" из списка при неудачном коннекте?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 09:42
Такое возможно, если DFL не сможет разрезолвить имя через 1-й DNS и попробует через 2-й. Думаю, для уверенности лучше потестить.
Xrust писал(а):
2 вариант ... Будет ли "железка" делать "перебор" из списка при неудачном коннекте?
Надеюсь, должна.
Xrust писал(а):
2 вариант ... Далее, если прописывать hosts- вся соль как раз в том, чтобы автоматизировать максимально систему, вручную не пойдет. Дело в том, что у первого провайдера работает как правило только 1 из серверов. Остальные недоступны или выдают ошибку. У второго провайдера работают одновременно несколько серверов и вероятно несколько на профилактике. Первый провайдер определенно нормально будет работать только чрез hostname. А вот со вторым хочу попробовать подставить список ip.
Если DFL будет отрабатывать нормально с нерабочими PPTP серверами, то все будет и так автоматически. Как для 1-го, так и для 2-го провайдера. Без всяких ручных прописываний адресов. Разве нет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 10:11
1. В том-то и дело, что резольвят любые DNS, а правильно- только "родной".
3. Если будет нормально отрабатывать- 2 вариант не потребуется...
Интересно, может саппорт что подскажет полезного?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 10:16
Вот сейчас я понял, в чем трудность. :)
А позвоните в их офис.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 00:35
Вобщем, все оказалось хуже, чем предполагалось. Железка не приняла диапазон ip в качестве значения для адреса удаленного pptp сервера. Да еще и удаленный сервер не захотел поднять 2 vpn с одного ip. Видимо провайдер тоже Dlink использует :lol: Хорошо, что серверов у него несколько...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 47
