Текущее время: Вс авг 09, 2026 01:02
 Заголовок сообщения: Поддерживает ли DI-624+ просмотр IPTV?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 00:20
роутер настроен по VPN,
Multicast Streams включен,но не выходит :(
копать дальше, или надо идти за новым роутером?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 13:57
Sergey Vasiliev подскажите :!:
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 16:21
подробней...
Домашняя сеть висит на роутере D-link Di-624+ (Firmware Version: 2.10beta , Thu, 27,Jul 2006 ).Как бы последняя...
Провайдер дает IPTV (через UDP)
Все что есть от провайдера это настройки:
-установить сетевой адрес 10.106.105.xxx
-в ярлык VLC плеера прописать "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" --high-priority --miface-addr=10.106.105.xxx iptv.m3u
или в IPTV плеер...
Из плей-листа видно что подключение идет к каналам в формате:
udp://@239.0.0.1:1234 :udp-caching=1000
Если подключать комп напрямую к компу то все работает.
Если подключать через роутер,IpTv нет.
В настройках раутера не нашел IGMP proxy,но есть Мulticast Streams.
Что можно сделать чтобы было IPTV через роутер?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 19:01
АУ!!
техподдержка!!!
скажите хотя бы да или нет :?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
