Текущее время: Чт сен 24, 2026 13:26
 Заголовок сообщения: Обрыв IP соединений на Dlink 524UP
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 21:22
Использую динамическое получение IP на роутере. Домашний компьютер(XP) подключен по сети, ноут - по вайфаю(Vista). Интернет работает быстро, но на компе под XP постоянно происходит следующее:
ICQ постоянно переконнекчивается(раз в несколько минут)
DC++ выдает сообщение "удаленный хост разорвал соединение",
Outlook express ,скачав половину писем, сообщает "Обрыв соединения".
При залезании на страницу IE получаем сообщение"IE не может открыть страницу". Жмем второй раз - все ОК.
Что сделал:
1) обновил прошивку роутера на самую свежую (Firmware Version: v1.06_patch01, Thu Sep 18 12:14:35 CST 2008)
2) настраивал как статик DHCP так и dynamic dhcp на роутере и клиенте
3) Пробовал играть с MTU (стоит 1500, менял на 1000)
4) прописывал DNS сервера провайдера как на роутере, так и на клиенте.
5) отсутствие вирусов проверено, файрволл отключал
Ничего из этого результата не дало - как рвало так и рвется. Что характерно - до этого стоял D-Link D-604T без вайфая и все было хорошо....В логе роутера никаких ошибок нет...
Сейчас еще наблюдаю проблему,описанную по ссылке
viewtopic.php?t=62781
Длинные файлы не качаются.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 13:51
может провайдер хулиганит?
Попробуйте пускать пинги на шлюзы провайдера и на роутер (на IP WAN) параллельно, авось вылезет что-нибудь
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 16:32
Какая ревизия у твоего DI-524?
A1?
A2?
B1? Судя по указанной прошивке- A1. Проверь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
