Текущее время: Вс авг 09, 2026 15:17
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 14:01
сразу оговорюсь, я обычный пользователь, поэтому за терминологию прошу прощения.
имеем:
DSL-G804V, прошивка 1.00.08.dm8
задача:
1. установить pptp соединение с удалённым сервером xxx.xxx.xxx.xxx;
2. настроить маршрутизацию так, чтобы на удалённый ресурс aaa.aaa.aaa.aaa данные шли через pptp соединение.
что делается:
1. создаю pptp соединение (назвал test), смотрю в pptp status, всё нормально, установилось: encryption enabled mppe 128bits stateless mode.
в поле Call Connected (кстати, что это?) xxx.xxx.xxx.25
2. сохраняю.
3. создаю маршрут до aaa.aaa.aaa.aaa
Destination aaa.aaa.aaa.0
Netmask 255.255.255.0
Gateway xxx.xxx.xxx.25
добавляю - всё прекрасно! в сеть aaa.aaa.aaa.0 пакеты идут по vpn тунелю!
проблема:
дело в том, что при разрыве связи с vpn сервером, при новом соединении в поле Call Connected ip адреса всегда разные: то xxx.xxx.xxx.25, то xxx.xxx.xxx.13 и т.д.
при этом машрут до aaa.aaa.aaa.0 естественно не работает.
Как решить эту проблему? Иными словами, как сделать так, чтобы данный маршрут использовал Call Connected соединения test в качестве Gateway?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 09:29
up
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:02
имеем:
задача:
что делается:
2. сохраняю.
проблема:
Спасибо.
В Call Connected отображается IP-адрес, который клиент получает от сервера в результате PPTP-соединения.
Чтобы сделать PPTP-соединение маршрутом по умолчанию, достаточно лишу установить галку Active as default route в настройках PPTP.
Если Вы прописываете статический маршрут до какой-нибудь определённой подсети через PPTP, то в поле Gateway следует указывать не свой IP-адрес, а IP адрес PPTP-сервера (адрес шлюза).
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:50
Это не возможно - весь исходящий трафик будет течь через vpn-тунель, а задача посредством VPN получить доступ к заданной подсети aaa.aaa.aaa.0
Если я указываю в поле Gateway IP-адрес PPTP-сервера xxx.xxx.xxx.xxx - не работает. Работает только тогда, когда указываю в качестве шлюза полученный в поле Call Connected IP-адрес xxx.xxx.yyy.yyy, но проблема в том, что, как я писал выше, Call Connected время от времени меняется.
При создании маршрута можно ещё указать Interface (я надеялся, что можно будет выбрать test, но доступно только ipwan, iplan) - или это вообще к сути дела отношения не имеет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:35
up
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 13:29
как сделать так, чтобы при разрыве/восстановлении vpn-соединения, маршрут оставался валидным?
p.s.: планируются ли новые прошивки для DSL-G804V?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 09:36
Почему у вас РРТР сервер все время выдает разные адреса? Настроите его что бы выдавал один.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 12:45
дело в том, что не я один пользуюсь данным сервером - таких как я много.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 14:42
И у всех одинаковый логин и пароль? Самое простое это решить средствами РРТР сервера. Или как вариант внешнюю железку.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 17:34
а при чём здесь логин и пароль? на pptp сервер и его работу повлиять никак не могу - это данность. я пытаюсь решить в рамках существующего железа - для того и покупал роутер с vpn-клиентом.
