Текущее время: Вс ноя 01, 2026 18:05
 Заголовок сообщения: DCS-2120 нет соединения по сети
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 09:08
При подключении камеры к компьютеру сетевым кабелем, пишет что нет соединения, или подключение ограничено. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 15:43
на сетевой карте стоит ip адресс вида 192.168.0.Х
Х - любая цифра, например 1
камера должна быть доступна по адресу 192.168.0.20
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 10:01
Да, но чтобы получить доступ к камере, должно быть нормальное соединение по сети, а его как раз и нет. :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 19:54
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
Проверь отключен ли брандмауэр, проверь кабель.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 08:17
Брандмауэр отключал, кабель менял, подключал к другому компьютеру. Результат один. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 11:07
попробуйте сбросить камеру. для этого нужно в течении 10 секунд удерживать кнопку ресет
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 11:37
Да я все это делал. Дело в том, что эта камера досталась мне по случаю. Я не знаю, насколько она работоспособна, но была вроде новая, в упаковке. Наверно придется обращаться в СЦ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 14:54
когда была куплена камера?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 15:19
Если я правильно понял по SN то в 2008г
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 16:12
обратитесь в СЦ http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 16:17
Спасибо. Уже обратился. Жду ответа.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
