Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:36
 Заголовок сообщения: DIR-100 постоянно перезагружается
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 10:33
Недавно поставили данный роутер, сеть на 3 компа. С настройкой подключения к инету проблемы пропали после обновления до последней прошивки. Но появились новые...
А именно, роутер постоянно перезагружается - не возможно работать. Неужели он не тянет нагрузку на 3 компа? Может кто сталкивался с этим? подключен кабинет 2мб, торенты, ослы и тд не используются. Роутер вроде не сильно нагрет
Буду очень благодарен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 постоянно перезагружается
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 11:42
Отключаем все лишнее:
Advanced -> Firewall&DMZ -> Enable DoS Prevention
Advanced -> Advanced Network -> Enable UPnP
Maintenance -> Log Setting -> Log Type - все логи
и радуемся возросшему времени между перезагрузками - для стабильной работы девайс слабоват - правда полностью соответствует своей цене.
DIR-100B1 FW: v2.03(EN),
DAP-1360B1 FW: v2.12
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 13:00
Спасибо за совет. Но девайс продолжает перезагружаться (все лампочки, кроме питания, погасают и вылетает надпись "сетевой кабель не подключен", затем через секунду лампочки загораются и все приходит в норму). Роутер абсолютно не загружен, хоть какие-либо минимальные нагрузки то он должен держать. Перегрев на мой взляд исключен.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 13:48
Напиши какая версия прошивки у тебя стоит?
Пробуй dir100_v202_en_b09.bin
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 14:09
Если действительно прошит последней прошивкой и по всем правилам: со сбросом на заводские настройки и настройкой с нуля, то очень похоже на аппаратную проблему. Для очистки совести можно попробовать с отключенными компами. А комп на прямую настраивается и держит соединение нормально? Кстати, как подключаетесь?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 14:21
Firmware Version : v2.02(EN)
Hardware Version : B1
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 14:29
1. Подключаемся через ВПН
2. Комп на прямую настраивается и держит соединение, правда долго мы не тестировали слишком явные симптомы роутера.
3. С выключеными компами это означает отсоединить LAN от роутера?
4. С ресетом устройства были непонятки, есть сомнения что настройки таки не сбрасывались. Должны ли сбрасываться пароль, время, и прочие настройки сети полностью?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 14:41
по 3. Да, оключить все LAN, включить роутер - контролировать по индикации.
по 4. Все настройки дожны сбрасываться, либо ресетом (нажать и удерживать 10 сек.) или из веба -
Maintenance -> Save and Restore -> Restore Device
если не сбросить - глюки гарантированы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 15:57
serge_dv спасибо за помощь, кажется все нормализовалось после ресета и вбивания настроек заново. Казалось бы такая мелочь оказалась решающей. Ресетили через Веб и стало сразу понятно что до этого мы должным образом его не ресетили.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 17:54
Смена ПО всегда сопровождается сбросом в заводские настройки.
