Текущее время: Пн сен 14, 2026 23:14
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 09:09
Тоесть 500Т может держать связь 20 часов , но в период с 17.00 до 21.00 бесконечные разрывы и невозможность подключится к провайдеру. Мерию напряжение в сети, имею 183- 186 вольт. ,Связываю разрывы со снижением напряжения, хотя может быть и чтонибудь другое типа появления помех в сети в это время.
Можно ли тут чтонибудь сделать, кроме как покупать стабилизатор?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 500Т постоянно
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 10:17
Спасибо.
Сперва лучше, наверное, проконсультироваться с провайдером.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 12:52
Верно! Только не с провайдером интернета, а с провайдером электричества :lol:
Обычное дело в старых домах - люди приходят с работы, включают свет, электроплиты и проч. - вот напряжение и падает. Если есть чем - померяйте напряжение на выходе БП, очевидно под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 14:24
Мне пришлось приобретать именно стабилизатор, не держат блоки питания таких падений электричества.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 15:51
Отклонение от стандартного напряжения питания электросети составляет (в Вашем случае) более 15-ти %, что выходит за допустимые рамки в +-10%, и может привести к потере работоспособности оборудования. Если ситуация с отклонениями в параметрах электропитания носит регулярный характер, то рекомендую воспользоваться соответствующими техническими средствами (стабилизаторы, Smart-UPS).
С уважением, Щаднев Александр.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 19:04
При использовании UPS не забудьте, что он должен быть не дешёвый, а дорогой (>=100$) с синусоидальным выходом, так как БП у DLINK трансформаторный и на несинусоидальном питании быстро сгорит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 19:29
А вот APC Back-Ups 300 - это какой? Синусоидальный или нет? ;) А то у меня как раз такой!
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 20:49
если меня не подводят воспоминания молодости ;-) то имеено форма сигнала на выходе и есть основная разница между Smart и Back у APC. Синус - у Смарта.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 23:03
вопрос только в том при какой имитации напряжения оборудование не выйдет из строя. смарты сейчас есть достаточно дешевые со ступенчатой апроксимацией синусойды, но это ведь не синусойда. с синусойдой удовольствие от китайцев стоит более $200, у американцев более $500. опять же без упса оно с нашим питаловом быстрее сгорит.
я свой цепанул к упсу за 50 баков line-interactive, AVR и все такое, но при падении основного питания модем на упсованом питании ребутится, потом работает. если это вредно, то надо будет что-то изобретать.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 63
