Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dlink dir-320 и маршрутизация сети 10.*.*.*
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 09:01
Здравствуйте,
подскажите, есть ли у кого-нибудь проблема с маршрутизацией LAN сети 10.*.*.* в последних прошивках dir-320?
у меня маршрутизируется сеть 10.*.*.* в прошивке dir320_v1.10_89ad.bin
во всех последующих, включая новейшую dir320_v1.20_b03_91me.bin, маршрутизация LAN сети 10.*.*.* не работает.
т.е. из LAN не видно WAN, который успешно подключается по VPN.
скажите, это у всех так или только у меня?
есть-ли пути решения?
очень хотелось бы пользоваться новейшими прошивками, т.к. в них существенные улучшения.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 21:58
В последних двух прошивках для DIR-300 то же самое.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 08:30
В DIR-300 с последними прошивками еще не работает маршрутизация на IP 172.168.255.241-254 \ Mask 255.255.255.240.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 17:41
vigor писал(а):
Здравствуйте,
Ситуацию подтвердить не могу.
Прошивка dir320_v1.20_b03_91me.bin
Сетевая карта компьютера:
IP : автоматом
Mask : автоматом
GW : автоматом
Primary DNS Address : автоматом
Secondary DNS Address: автоматом
DIR-320 LAN Settings:
IP : 10.10.10.1
Mask : 255.255.0.0
DIR-320 Internet Settings: My Internet Connection is (Static IP)
IP Address : 192.168.62.223
Subnet Mask : 255.255.255.0
ISP Gateway Address : 192.168.62.2
Primary DNS Address : 192.168.62.2
Secondary DNS Address : 192.168.62.2
Интернет идет через 62-ю сеть, все прекрасно работает!
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 08:24
проблема у меня присутсвует при следующей конфигурации
IP : автоматом
Mask : автоматом
GW : автоматом
IP : 10.0.0.1
DIR-320 Internet Settings: My Internet Connection is : Russia PPTP (DUAL Access)
адресация выдается динамически
IP Address : 172.25.45.37
ISP Gateway Address : 172.25.45.1
Primary DNS Address : 172.16.0.38
ну а на вкладке STATUS показания вот такие
LANMAC Address : 00:1b:10:33:c0:43
IP Address : 10.0.0.1
DHCP Server : Enabled
InternetMAC Address : 00:1A:92:B1:0E:7D
Connection : PPTP Connected
IP Address : 193.93.218.17
Subnet Mask : 255.255.255.255
Default Gateway : 193.93.218.17
DNS : 172.16.0.38 172.16.0.22
более того, даже если выставляю как у Вас адресацию 10.10.10.1 и 255.255.0.0 то проблема все также присутсвует.
маршрутизация LAN to WAN работает только если адрес роутера оставить дефолтным 192.168.0.1 но для меня это неприменимо, т.к. это адресное пространство используется моим провайдером.
по этим причинам вынужден пользоваться прошивкой dir320_v1.10_89ad.bin, это максимальная в которой у меня работает маршрутизация на WAN.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 16:46
Проверяйте настройки. С последней прошивкой маршрутизация работает. Я восоздал все условия которые вы указали.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 23:10
А проверьте еще раз. Прошивка то ли dir300_v1.05_B05_8c5e.bin то ли dir300_v1.05_91ka.bin На WAN DHCP (Russia PPPoE (DUAL Access))IP 10.x.x.x на LAN 172.31.255.1 / 255.255.255.240. При таком раскладе сеть внутренняя (LAN, Wi-Fi) работает и интернет работает, но пакеты из LAN в inet не идут.
Да я себе весь мозг разорвал когда настраивал DIR-300. Несколько часов его ломал потом плюнул всавил компакт и сдеал все как просил мастер. Интренет заработал маршрутизация тоже. И мне сразу все стало ясно почему везде были предупреждающии надписи: Для исталяции железки вставьте компакт в привод. После того как инет появился на рабочих станциях я посмотрел чем отличается настройка мастера от моей и кроме небольших отличей не влеяющих на маршрутизацию я не нашел и пришел к выводу что это возможно проблема связанная с IP. Что бы проверить поменял IP на Lan с 192.168.0.1 на 172.31.255.1 и интернет благополучно перестал работать. Пришлось брать себе адреса 192.168.120.1/28
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 09:29
проерено все на 10 раз.
в двух словах и на пальцах:
1. делаем хард резет.
2. настраиваем и устанавливаем PPTP соединение
наблюдаем прекрасно работающий интернет на компе.
3. меняем LAN адрес маршрутизатора на 10.0.0.1
4. перезагружаемся
наблюдаем отсутствие интернета на компьютере.
больше ничего не меняем в настройках!!! на вкладке статус отображается установленное PPTP соединение в обоих случаях.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 14:46
Все работает. У вас видимо lan адресация совпадает с подсетью провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 15:52
подсеть провайдера 192.168.*.*
именно по этому я вынужден ставить LAN 10.*.*.*
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 17:20
В таблице маршрутизации 4у вас нигде нет 10.0.0.0/24 подсети? например не размещаются там DNS или pptp сервера?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 20:08
У моего провайдера скорее всего маршрутизация передается по DHCP. И там есть и 10.x.x.x и 172.x.x.x подсети.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 04:07
в маршрутизации такой подсети нет, но вот PPTP сервер запросто находится в этой подсети.
что делать? в более старых версия прошивки все работает, как и описано выше.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 13:58
Вам надо подобрать такую подсеть для lan чтоб не пересекалась с wan. Дело в том, что старые прошивки не получали маршрутов по dhcp. После того как роутер получаем маршрут по dhcp c такой же подсетью как ваша у вас все и происходит. Можете привести таблицу маршрутизации сюда? и вывод команды nslookup ххх где ххх имя вашего pptp сервера.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 14:25
вот маршрутизация из маршрутизатора
192.168.0.0 255.255.0.0 172.25.45.1 0 INTERNET STATIC ADMIN
172.16.0.0 255.240.0.0 172.25.45.1 0 INTERNET STATIC ADMIN
91.202.196.64 255.255.255.192 172.25.45.1 0 INTERNET STATIC ADMIN
91.202.198.0 255.255.255.128 172.25.45.1 0 INTERNET STATIC ADMIN
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.29 0 INTERNET DHCP Option System
на компе, подключенном к маршрутизатору запускаю
C:\>nslookup ppp-nocrypt.inetvl.ru
Server: dir-320
Address: 192.168.255.1
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Request to dir-320 timed-out
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
