Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:50
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 22:42
Обнаружены серьезные проблемы с коммутатором DES-3526...
Firmware: 2.00-B19
Расположил их в порядке увеличения критичности.
1. SSH
Очень длительный по времени коннект к свичу по протоколу ssh, в момент соединения загрузка процессора 100%, в дальнейшем держится на уровне ~25-30% при отсутствии какой либо нагрузки на портах. При заботе по ssh ощущается заметное "подтормаживание", работать по управлению свичем несколько некомфортно.
2. SSL
Коннект и загрузка страниц по https:// очень длительная - минуты... Загрузка процессора 100% на протяжении всего времени доступа по ssl (нагрузка на порты отсутствует), работать по управлению свичем просто невозможно.
3. 802.1x
Настроил несколько портов в режим: Authentication Mode - Port_based, Capability - Authenticator, NAS - Radius. Проинициализировал...
Подключаю патчкорд от компьютера к одному из портов authenticator, и... свитч сваливается в core, т.е в режим !! System in EXCEPTION MODE !!!
Передергиваю питание, запускается нормально с включенным патчкордом... переставляю патчкорд с одного порта authenticator в другой порт authenticator - свитч опять выпадает в !! System in EXCEPTION MODE !!!
Таким образом, эксплуатация DES-3526 в 802.1x невозможна.
Полный дамп:
ASD_DRV_Port_Block()...2
PAUSE System Exception:
Pause source code : 5
Current Task: DRV_Ntf
Current Stack Pointer : 812CB63C
812CB63C : 1000FF01 80006060 DFFFFFFF 800A0DB0
812CB64C : 00000003 8009E040 00000021 812967C4
812CB65C : 00000002 00000006 00000001 00000001
812CB66C : 00000002 00000002 0000003C 0000001E
812CB67C : 0000001E 0000001E 00000002 00000E10
812CB68C : 00000000 00000000 00000003 80097D00
812CB69C : 812CB6CA 00000003 812C0003 80097460
812CB6AC : 81296284 8009DC44 00000003 812CB6F0
812CB6BC : 00000002 00000000 8129626C 80000021
812CB6CC : 80042AB4 00000002 00000002 812CB6F0
812CB6DC : 00000002 80049104 00000004 00000003
812CB6EC : FFFFFFFF 00000002 00000003 00000000
812CB6FC : 8001A0EC 00000003 00000004 00000000
812CB70C : 00000000 8001CA3C 00000000 0000001A
812CB71C : 00000001 80449A24 00000000 00000000
812CB72C : 1000FF04 00000000 A5027A0C 812CB758
812CB73C : 812C9728 0040F83A 8060B550 821BA31C
812CB74C : 812C7708 812CB768 0001FFFF 812CB778
812CB75C : 812CB738 0030FEB0 8060B550 821BA340
812CB76C : 812C7708 812CB7A8 00010101 812CB798
812CB77C : 812CB758 0002D140 8060B550 821BA364
812CB78C : 812CB768 812CB7A8 0001FFFF 812CB7B8
812CB79C : 812CB778 0004FC80 8060B550 821BA388
812CB7AC : 812CB788 812CB7C8 00010101 812CB7D8
812CB7BC : 812CB798 0050B090 8060B550 821BA3AC
812CB7CC : 812CB7A8 812CB7E8 0001FFFF 812CB7F8
812CB7DC : 812CB7B8 0080F5A0 8060B550 821BA3D0
812CB7EC : 812C76C8 812CB8E8 00010101 812CB818
812CB7FC : 812CB7D8 0008B920 8060B550 821BA3F4
812CB80C : 812CB7E8 812CB828 0001FFFF 812CB838
812CB81C : 812CB7F8 00803EB0 8060B550 821BA418
812CB82C : 812CB808 812CB848 00010101 812CB858
TCD_Interrupt_Level=00000000 Interrrupt Disabled
TCD_Current_Thread=819251D8 Thread name=DRV_Ntf
TCD_Execute_Task=819251D8 Current Task=DRV_Ntf
TCD_Execute_HISR=00000000
TCD_System_Stack=806094D8
Хотелось бы увидеть комментарии от представителей D-Link по данным проблемам.
Good luck, so long.
IVA
Последний раз редактировалось IVA Сб фев 12, 2005 16:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 22:48
Извините за описку в названии темы (к сожалению, редактирование запрещено, просьба к модератору поправить тему),
конечно же DES-3526
Good luck, so long.
IVA
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 08:42
Модератор
Модератор
Как уже писал Владислав, в ближайшее время будет доступна новая версия ПО.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 13:35
To IVA:
при экспериментах с des-3526 проблем, подобных описанному в п.3, у меня не возникало....
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 23:35
Elin писал(а):
To IVA:
Все может быть... А у меня вот падает в кору.
Стандартный коммутатор DES-3526, S/N DR2M146000943.
К порту №25 подключен компьютер с RADIUS (OS - Linux, FreeRadius). Все управление коммутатором делаю с этого компьютера.
Вот последовательность моих действий:
DES-3526:4#
1. #reset
2. #config radius add 1 10.0.50.14 key TEST default
3. #enable 802.1x
4. #config 802.1x auth_mode port_based
5. #config 802.1x capability ports 1-8 authenticator
6. #config 802.1x auth_parameter ports 1-8 direction in
7. #config 802.1x auth_parameter ports 1-8 port_control auto
8. #config 802.1x auth_protocol radius_eap
9. #config 802.1x init port_based ports 1-8
10. #save
11. Подключаю другой компьютер к порту №1 (ОС - w2k SP4, пробовал сетевые карты IntelPRO/100 VE и 3COM 905CTX настроенные в режим проверки подлинности 802.1x)
Все...алес капут, коммутатор сваливается в !! System in EXCEPTION MODE !!!
Вроде бы все правильно при настройке 802.1x на DES-3526 делал...
To D-LINK:
Буду ждать новой версии ПО.
Я понимаю, что процесс устранения багов и глюков творческий и очень даже непростой, но хоть примерные сроки выхода новой firmware можете сообшить?
Good luck, so long.
IVA
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 10:35
IVA писал(а):
Elin писал(а):
To IVA:
DES-3526:4#
1. #reset
3. #enable 802.1x
10. #save
To D-LINK:
думаю, к концу января - началу февраля опубликуем.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 15:58
OK, спасибо за информацию.
Good luck, so long.
IVA
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 21:17
Vladislav, Как идет процесс ?
Good luck, so long.
IVA
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 15:31
Firmware: 2.00-B19
Расположел из в порядке увеличения критичности.
1. SSH
Очень длительный по времени коннект к свичу по протоколу ssh, в момент соединения загрузка процессора 100%, в дальнейшем держится на уровне ~25-30% при отсутствии какой либо нагрузки на портах. При заботе по ssh ощущается заметное "подтормаживание", работать по управлению свичем несколько не комфортно.
2. SSL
поставил я 3.01-B23 прошивку
SSL в норме
а вот SSH поднять не могу, помогите:
что делал: enable ssh
далее из терминалки ShellGuard:
10.10.10.10:22
пишет:
SSH-2.0-DLink Corp. SSH server ver 1.00.000
после чего черный экран и все.
где чего еще не настроил?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 17:10
Вот еще у меня такая фигня вылазит:
Pause source code : 1
Current Task: SSHDATA
Current Stack Pointer : 80DBACF4
80DBACF4 : 8044EE7C 800060E0 00000000 80004410
80DBAD04 : FFFF0000 80004410 826AA35A 00000000
80DBAD14 : 826A5DF8 80004410 826A5DF8 801B4BDC
80DBAD24 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80DBAD34 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80DBAD44 : 00000000 00000000 00000000 801B589C
80DBAD54 : 826A5DF8 00000003 826AA1FC 00000000
80DBAD64 : 00000000 00000000 00
80DBAD74 : 00000010 00000000 00000000 00000000
80DBAD84 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80DBAD94 : 826A5E38 00000000 00000000 00000000
80DBADA4 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80DBADB4 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80DBADC4 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80DBADD4 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80DBADE4 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80DBADF4 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80DBAE04 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80DBAE14 : 00000000 00000000 00000002 00000000
80DBAE24 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80DBAE34 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80DBAE44 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80DBAE54 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80DBAE64 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80DBAE74 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80DBAE84 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80DBAE94 : 00000000 00000000 00000000 00001388
80DBAEA4 : 100112F2 0A010301 00000000 808ABD7C
80DBAEB4 : 8019B49C 00000000 00000000 00000000
80DBAEC4 : 00000000 80451294 1000FF04 00000000
80DBAED4 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80DBAEE4 : 00000000 00000000 00000000 00000000
TCD_Current_Thread=80DADFA0 Thread name=SSHDATA
TCD_Execute_Task=80DADFA0 Current Task=SSHDATA
TCD_System_Stack=80614B70
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 00:18
Вопрос разрешился, дело было в программе ShellGuard.
Putty и из FreeBSD все нормально заходит в ssh.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 18:10
ну, и хорошо. Спасибо, что нашли время написать об этом.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 87
