Текущее время: Чт сен 03, 2026 14:37
 Заголовок сообщения: после прошивки помер DSL-500T
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 15:52
Тут знакомый умудрился DSL-500T завалить последней прошивкой....
Как то странно получилось, по его словам залил сначало кернел, потом FS, потом похоже через "update gatewаy" залил конфигурацию. Как не странно модем после этого еще работал. А вот когда он его настраивать начал - после "save all" модем помер.
В телнет и ftp по 10.8.8.8 модем входит. Шьется, правится NVM, по приведенной в нете документации. После передергивания питания модем сначала выпадает в аварийный режим (с адресом 10.8.8.8) а затем похоже дважды ребутится, если судить по дерганию лампочек на свиче и невзирая на горение лампочки коннекта на свиче более ничем не видится.
Либо я что то принципиально не понимаю, либо документация по восстановлению прошивки, выложенная в нете страдает неполнотой, либо это вообще "шланг надетый на ручку трубы", либо порушено еще что то, недоступное через рекомендованные операции. Что то типа фуллфлеша через сом-порт.
Какие либо есть идеи? А то, блин, контрольные суммы то заливаемых фирмварей даже не выдаюся, непонятно, правильно залилось или неправильно....
Или не морочится и склонить программатором флешак целиком с живого модема? Врят ли в фирмвари есть привязка к ID процессора..... Единственно, что останавливает - незивестно есть ли какие либо индивидуальные биты настройки в модемах....
 Заголовок сообщения: Тот-же результат
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 17:33
Тот-же результат, ну просто как под капирку.
 Заголовок сообщения: Re: Тот-же результат
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 19:35
Та же фигня вчера случилась сегодня сдал в ремонт...
Сразу сделать не смогли...
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 00:11
И у меня то же.
Теперь после включения горит только Power.
Можно ли ожидать прошивки, после которой рутер заработает ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 01:30
nl писал(а):
И у меня то же.
Сомневаюсь...
прямая дорога в сервис центр...
Я так и сделал...
Они обычно легкии случаи на месте делают а тут его даже в ремонт забрали...
Симптомы один в один
 Заголовок сообщения: Re: после прошивки помер DSL-500T
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 02:06
На инструкцию балон катить не надо:), она работает
безотказно... Когда прошивали через ftp вы установку для
передачи данных в BIN моду ставили? А модем хоть раз
ресетили?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 12:07
2 McMCC
Все делал по Вашей инструкции. У меня слетели некоторые env variables , в том числе,
mtd<n>, autoload.
Я их выставлял
quote SETENV mtd0,0x900... и так далее
bin, ессно, тоже делал, сообщение что столько-то байт трансферред получал.
quote REBOOT
Но не запускается потом и все тут
Вопрос - если у меня был запорот mtd3, это можно пофиксить ? Для этого нужен образ mtd3, а не просто config.xml ?
Или просто ресет модема нужно делать в точно определенный момент?
Как ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 13:06
nl писал(а):
2 McMCC
Я их выставлял
Ну и не правильно вы это делали... Надо было телнетом на 21
порт заходить, тут была про это инструкция...
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 13:19
неа, с SETENV все правильно получилось: потом заходил телнетом и смотрел
GETENV.
Можно ли где-нибудь получить корректный образ mtd3 ?
Используется ли mtd4 ?
Или нести в сервис ?
2 Energy
Сервис в Москве , Графский переулок ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 14:16
GETENV.
2 Energy
несите в сервис.
