Текущее время: Ср авг 12, 2026 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 996 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 15:18
Всех приветствую.
Помогите пожалуйста. при запуске графического интерфейса на компе выходит сообщение что хост не найден. а через веб морду когда захожу вижу сообщегие вида "сервер не запущен"
вес делал по инструкции
даймон точно запускается и работает
И еще. какой из доступных torrent клиент позволяет присоединятся к раздаче, т.е. сидировать уже существующий файл??
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 23:42
OverMaxx
можно точную ошибку? возможно не пускает по whitelist'y
сидировать уже существующую раздачу позволяют:
родной клиент, трансмишшн, mldonkey
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 03:24
завтра будет доступна стабильная 1.5 версия трансмишн для днс-323
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 10:52
А кого можно поросить чтоб в следующей официальной прошивке добавили поддержку USB винтов? это ведь не сложно сделать. КАк можно обратиться напрямую в D-LINK?
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 17:30
уже доступна :)
аккурат мне под смену винтов seagate на WD
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 22:05
gdidim писал(а):
уже доступна :)
народ, а не подскажите ответ два вопроса:
1) как научить transmission складывать файлы не в корень, а в отдельную папку?
2) если установил версию 1.42, как накатить новую?
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 22:51
1. в настройках transmisson в Preferences есть пункт Add transfers:
Download to:
2. вот тут написано http://forum.dsmg600.info/t2719-%5BREL%5D-Transmission.html
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 23:12
свежая версия более шустрая... все работает отлично
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 09:49
Download to:
по этой ссылке не все понятно. Там много говориться о переходе с версии 1.22, про clutch и т.п. Не могли бы Вы кратко написать поконкретней написать о переходе с 1.42?
Еще вопросик ко всем, вот такая прога есть по попкорн http://nmt.homeip.net:8080/?p=download
зело удобная. Под длинк 323 будет работать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 10:04
А что там не понятного?
Там написано следующее:
Code:
# funpkg -r Transmission-1.22-ffp0.5.tgz (This will remove the old version, but keep all config files intact)
# funpkg -i curl-7.18.1.tgz (only if you don't have it installed already)
# funpkg -i Transmission-1.50.tgz
# wget http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0. ... 9.29-7.tgz
# funpkg -i uclibc-0.9.29-7.tgz
сие значит, что первым делом мы деинсталируем старый transmission.
Если стоит не 1.22, а 1.42, тогда строка деинсталяции будет выглядеть так:
funpkg -r Transmission-1.42-1.tgz
далее ставится пакет curl-7.18.1.tgz, если стоит transmission 1.42, то этот шаг пропускаем, т.к. такой пакет уже стоит.
Далее инсталируем transmission 1.50, предварительно скаченыый по ссылке выше. Запускать установку transmission надо из той дирректори, куда он был скачен или прописывая полный путь.
Далее ставится пакет uclibc-0.9.29-7.tgz, т.к. он ставился и раньше при установке transmission 1.42, его ставить не надо.
Все перегружаем NAS и все работает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 13:17
Download to:
спасибо!
вот еще вопрос, если у меня сейчас куча активных заказчек, чтобы накатить новую версию Transmission нужно положить и потом сделать все танцы. Так вот вопрос, после наката новой версии, у меня останутся все закачки (имею в виду не сами файлы, а закачки).
tiro
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 14:15
все останется. После того,как накатишь новую версию, перегрузи ДНС.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 18:07
Я сегодня тоже поставил Трансмиссион 1.5. Мне понравилось, работает пошустее 1.4, субъективно проц на ДНС тоже грузиться меньше, то есть пока все очень нравится...
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 23:40
Code:
если была установлена версия 1.42, то есть если и curl-7.18.1.tgz и uclibc-0.9.29-7.tgz были ранее установлены, то последовательность команд следующая:
# sh /ffp/start/transmission.sh stop
# funpkg -r Transmission-1.42-1.tgz
# reboot
и все... загрузил GUI - все закачки/раздачи на месте, внизу горит 1.50, полет нормальный :)
всем большое спасибо за советы, ответы и помощь. Transmission 1.50 + Transmission Remote GUI - RULEZ :)
 Заголовок сообщения: ошибка с WGET.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 20:05
если пытаешься скачать wget любую ссылку telnet после некоторого раздумья пишет bad address. Например
/mnt/HD_a2 wget http://kylek.is-a-geek.org:31337/files/curl-7.18.1.tgz
wget: bad address kylek.is-a-geek.org:31337
Насколько я понимаю, telnet не может достучаться до файла? Причем uclibc-0.9.29-7.tgz я скачал по ссылке кинул в корень и установил, а вот curl-7.18.1.tgz и Transmission-1.42-1.tgz (ну или 1.50) найти не могу, а по ссылкам на http://www.shadowandy.net/2009/01/trans ... ns-323.htm они не качаются.
