Текущее время: Вс окт 04, 2026 23:17
 Заголовок сообщения: коммутатор
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 02:11
Мне нужно разбить интернет на три компа DES-1008D для этого подойдет или нет. Если нет то скажите какой нужен ато я просто новичок в этих вопросах и уже сам не знаю что мне нужно коммутатор маршрутизатор или что.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 09:29
вам нужен маршрутизатор.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 13:17
Маршрутизатор DIR-100 прекрасно сделан для этих целей.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 15:50
А через des-1008 никак не выйдет ?
У меня инет идет из Wi-fi Модема простим штекером rj-45.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 16:22
Что у Вас за Wi-Fi модем?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 17:31
Ovislink Wl-5460AP кстате з двома выходами лан но никто не знает как
сделать так чтоб на обох одновременно был интернет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 17:33
А в каком режиме он настроен Bridge или Router?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 17:41
Он в режиме клиента "AP client" принимает инет с вышки.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 18:02
Значит только маршрутизатор Вам подойдёт.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 00:07
А вот если взять DES-1008D/RV то пойдет для раздачи интернета?
Там же вроде up-link порт есть.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 01:16
Задайте вопрос своему провайдеру.
Много зависит от того, каким образом вам дают инет.
Если через отдельный VLAN - просто просите дополнительных адресов на остальные компы. и коммутатор вам поможет.
Если через VPN сервер - только маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 01:30
у меня простояний ip
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 09:25
Если постоянный IP-адрес и точка доступа в режиме клиента как уже сказали или придётся брать дополнительные адреса у вашего провайдера что скорее всего не бесплатно и тогда подключив все компы через ваш коммутатор к точке вы присвоите каждому отдельный полученный адрес, или придётся делать NAT, а если подробнее то нужна железка (маршрутизатор) в которую можно прописать ваш статический IP и от него она будет раздавать интернет на какой другой заданный локальный диапазон адресов. Если хотите дешево и сердито как я уже сказал DIR-100 идеальный вариант, если дома есть ноутбук и нужна локалка с wi-fi можно купить например DIR-300.
Но всё же сначала позвоните в техническую поддержку вашего провайдера и попросите консультации, я уверен вам предложат какой то вариант настройки вашего оборудования для организации домашней локальной сети чтобы не прибегать к дополнительным затратам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
