Текущее время: Вт авг 18, 2026 17:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 18:29
Каждый комбо-порт это две дырки SFP или RJ-45.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 10:18
Понятно, СПС.
Ещё раз про 50 или 62.5
На конечном этапе установки расстояние будет (между серверами и коммутаторами) примерно 100-110 метров.
Какой будет лучше на таком расстоянии ММ 50/125 или ММ 62,5/125 ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:02
В данном случае значение будет иметь целостность кабеля и качество напайки коннекторов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 19:34
всё установил, всё работает.
Теперь вопрос как оптимизировать работу коммутатора на макс. скорость ?
(все настройки щас по дефолту)
Цель наксимальная скорость у каждого клиента (любой из 1 Гб/с 24-х портов) с сервером и обратно (10 Гб/с, 25-й порт)
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось toropov Чт мар 19, 2009 08:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 23:40
Рад слышать! У вас и так работает на максимальной скорости.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 09:13
А вот что за параметр FLOW Control ?
Я его открыл, т.к. заметил, что на сетевых картах клиентов этот параметр включен ...
Но на 25 порт не смог применить, пишит, что ошибка Medium Type
А ещё поставил с 1 по 24 порт - Copper (медь).
А на 25 порт не смог применить - Fiber (оптоволокно).
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 09:34
http://ru.wikipedia.org
http://www.google.ru
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 09:38
я в курсе, что это УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ ДАННЫХ, я спрашиваю как этот параметр повлияет на скорость ...
И стоит ли его включать ...
Т.е. почему на сетевых картах клиентов этот параметр включен по дефолту, а на коммутаторе выключен ?
И почему этот пораметр не применяется к 10 Гб порту ?
Последний раз редактировалось toropov Сб фев 14, 2009 11:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 10:34
Вам он не нужен. Обычно его включают, когда клиентам зарезают скорость.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 16:32
Поэтому выключите его на сетевых картах. И по поводу скорости и не переживайте. Вы что наблюдаете неадекватную скорость передачи данных? У Вас скорее скорость упрётся не в производительность свитча а в производительность сетевой и дисковой подсистемы сервера и рабочих станций.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 17:17
Не, работает всё прикрасно ...
Просто хотелось упредить и понять ...
Вот локально, на сервере с одного массива на другой - 180 МБайт/с (1447 Мбит/с ) :
Вот по сети, на сервер с компа в сети через коммутатор - 70 МБайт/с (575 Мбит/с ):
Может есть ещё хитрости что бы повысить скорость ?
DIR-620, DWA-140, DWA-125, DFL-210, DGS-3426/27 + DEM-410X/421XT/422XT/311GT,
DGS-1024D/16, DVS-301, DMC-300SC, DES-1008F, DGE-560SX
Последний раз редактировалось toropov Вт июл 28, 2009 13:57, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 17:20
Нет особых хитростей нет. У Вас и так всё нормально в этом плане.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 07:40
Вчера увидел такую штуку, мужики монтировали стойку, там тоже управляемый коммутатор с комбо-портами.
Так вот - "фишку" которую я увидел, мужики в комбо-порты вставляли что-то типа оптических-транссиверов, маленькие такие штуковины, в которые в следствии вставляли два одномодовых оптических волокна.
Вопрос: могу ли я в этот коммутатор вставить подобные транссиверы?
Что можно объединить таким подключением (стэк с другим коммутатором или сетевой картой на сервере), если да, то какие именно? (транссиверы и сетевые карты)
Последний раз редактировалось toropov Чт мар 12, 2009 08:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 07:57
У вас же 4 комбо порта на борту. Можно вставить модуль SFP и подключить к коммутатору что угодно. Просто вместо меди оптика и ничего более.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 08:16
а какие именно (список) мне подойдут к моему коммутатору, чтоб я мог выбрать под свою задачу ...
Они парами или как ? подключаются.
Ну типа в один комбо вставляется один модуль-трансивер SFP для двух волокон, так эти волокна для дуплекса или сразу в обоих направлениях ? К примеру пара модулей, один передающий второй принимающий или в каждом модуле приёмо-передатчик ...
К примеру если расчитывать на модули-трансиверы DEM-331 ?
На сколько я понял они с маркировкой 331T/331R - что это означает ?
Поясню, суть моей задачи:
1. Ставлю серверную стойку в серверную комнату на 3 этаже, я на 6-ом (120 метров).
В стойке, 3 этаж, три сервера, один локальный файл-сервер, второй интернет шлюз (почта, прокси, внешний FTP, WWW), в них, в сторону локали, оптические 10 Гбит/с сетевухи подключенные мультимодом в стэкированные, по 10 Гбит/с, коммутаторы на 6 этаже.
2. Коммутаторы (их будет два, встанут с встэк по 10GE, щас пока один) будут у меня, на 6 этаже и объеденены в стэк между собой, для раздачи клиентам (видеомонтажеры, эфирные аппаратные и офис-юзеры).
Эти стэкированные коммутаторы будут соеденены со стойкой на 3 этаже (с серверами) многомодовой оптикой 10 ГБит/с с одной стороны. А с другой стороны (SFP и UTP) к локальным юзерам.
3. Возможен переезд офиса в другое здание на удаление до 10 км (по оптике), при этом серверная стойка останется на месте.
Варианты:
1. отдать SFP по оптике монтажерам (видеомонтажерам нужно максимальное быстродейсвие - наибольшие потоки с/на локальный файл-сервер.)
для этого в их компы нужны сетевухи, которые совместимы с этим подключением.
2. использовать SFP при переезде в другое здание, для объединения серверов и офиса. (в сервера установить сетевухи совместимые с этим подключением, соединить со стэкированными коммутаторами по SFP)
Думаю примерно так:
Последний раз редактировалось toropov Вс сен 13, 2009 14:33, всего редактировалось 1 раз.
