Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:07
 Заголовок сообщения: DNS-323: пожелтели индикаторы дисков
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 21:46
Прошивка 1.06. 2xWD10EADS RAID1(400 Гб)+ JBOD (остаток)
Сегодня меня ждал неприятный сюрприз - пришел домой и вижу что оба индикатора на NAS желтые ....
при этом они мигают и на рутере лампочки мигают - судя по всему раздача торрентов идет ...
Запустил комп - ни одна шара на NAS недоступна ... веб-морда открывается только по IP.... Смотрю на загладке STATUS - температура дисков 43 градуса .. Никаких предупреждений не видно ... как будто все хорошо ...
Зашел телнетом с расстройства написал reboot .... NAS перегрузился все стало хорошо ... индикаторы опять синие ...
Собственно вопрос - что бы это могло быть ? У кого-ньть такое было ? Может быть перегрелся он все-таки ? Работает без выключений 2 месяца ... До этого ни разу проблем не возникало ... Не хочется чтобы сломалось устройство ...
Пока алерты попробую прикрутить на всякий случай ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 10:05
Если мне не изменяет память - это типа диски перегревались (достигали критической температуры).
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 15:47
Странно что они просто так вдруг взяли и перегрелись, хотя ни до ни после такого не происходит. может быть поверхность на диске/дисках посыпалсась ? как тут кстати разруливаются подобные случаи ? В винде chkdsk помечает плохие кластеры .. а здесь как я вижу вообще ничего подобного не предусмотрено (штатным образом по крайней мере) ? или ext2 не боится повреждений поверхности ? :lol:
P.S. От греха поставил в алертах галочку выключения устройства при достижении 50 C. надеюсь будет работать, несмотря на то что тестовое письмо ... хоть лбом об стенку . не работает .. и никакой информации - просто connection failed и все :twisted: Пробовал smtp.yandex.ru и umail.ru по телнету на 25 порт оба smtp доступны ...
У кого-нибудь работает почтовое оповещение ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 16:00
У меня работает! Но из под анаонимуса, отправитель - с ящика на mail.ru.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 20:04
А как это из под анонимуса ?
Завел ящик на mail.ru Все равно Test Result: Failure
User Name : <myname>
Password : <mypwd>
SMTP Server : smtp.mail.ru
Sender E-mail : <myname>@mail.ru
Receiver E-mail : <мой другой почтовый ящик>
Попробовал переключить на Login method: Anonimous, хотя на mail.ru
явно написано что их smtp требует авторизации.Лучше не
стало ...
Что я делаю неправильно ? как так вообще можно
функционал писать без лога и диагностики ??? какое то
издевательство над пользователем ...
кстати почтовая программа отправляет почту с теми же настройками
без проблем
Belich может быть подскажете с какими точно настройками у вас работает ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 20:36
Вот все как ты написал, так и делается. И если login method - Anonymous, и если Account
и на разные почтовые ящики проверил. все работает
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 23:31
А прошивка у тебя тоже 1.06 ? Может быть слова еще какие-то надо приговаривать ? :roll: Чудеса какие-то ... почему же у меня то она не работает.... Насчет того что работает с anonymous вообще непонятно ... сейчас в инете вообще не бывает smtp без авторизации ... при современном то развитии спама. Придется ждать озарения Все равно больше идей нет ...
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 17:43
Попробовать воспользоваться собственным SMTP сервером, там кстати есть еще и логи, все станет ясно. Например вот этим http://spsmtp.net.ru/.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 00:25
На 1.05 работало оповещение с mail.ru, а на 1.06 с теми же настройками перестало. Сейчас настроил через Gmail - работает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 21:28
С Gmail у меня тоже заработало !!!! :D
свой smtp пока ставить не пришлось !
Большой спасибо всем ответившим в теме :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 10:06
Такая же фигня случилась сегодня ночью, как и в первом посте.
DNS-323, два WD10EACS, отформатированы как два отдельных диска, прошивка 1.06.
Работает постоянно, раздает торренты, температуру смотрел периодически - 43 градуса.
Утром смотрю - желтые индикаторы, но веб-морда отвечает и торренты раздаются. Температура также 43.
Перезагрузился, индикаторы синие.
Буду наблюдать дальше.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:11
Это все таки перегрев + 1.06 прошивка. С 1.05 в которой вентилятор дует постоянно такого бы не случилось ...
У меня еще раз повторялось - когда я в процессе оптимизации расстановки всего этого барахла поставил рутер на DNS :) казалось бы в чем криминал, при наличии вентилятора.... однако опять диски пожелтели. при этом корпус был очень ощутимо теплым на ощупь ...
Прислал алерт на почту :)
Left Hard Drive Has Failed
Right Hard Drive Has Failed
Sincerely,
Your DNS-323
Убрал рутер, работал еще два дня. сами лампочки обратно не синеют - только после перезагрузки :(
Щас наконец то все ровно расставилось - думаю больше не перегреется.
