Текущее время: Вс ноя 01, 2026 22:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 310 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 15:04
Проблема в том, что прошивку надо обновлять и сообщать об ошибках уже в новых версиях ПО, если они останутся конечно.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 16:52
Просьба выслать стабильную прошивку для DES-3028, заодно и для DGS-3627.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 20:06
To mschedrin:
Ориентировочно конец первого квартала. Но зачастую беты бывают значительно стабильнее релизов.
To dmitry.kudryavcev:
Я Вам прошивки выслал. Отключите ingress_checking на магистральных портах.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 21:59
А насколько рискованно обновлять прошивки удаленно, но подключившись напрямую в management vlan? Тоже касается и DGS-3627, или все же лучше отключить из от локальной сети?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 23:50
Да и что-то я несовсем понял - отключить ingress checking на магистральных портах какого свича? 3627?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 00:07
практически нерискованно, если всё делать по инструкции, но всякое может быть. а откуда подключаться - без разницы, главное чтобы коммутатор был доступен и всё.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 00:24
я имел ввиду риск вызванный тем, что свич под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 00:50
а вы думаете мы когда перепрошиваем снимаем с них нагрузку ? - нет! у нас перерыв сервиса по регламенту при таких работах не может превышать более 5 минут. Только во время перезагрузки свитча :)
LiveComm
 Заголовок сообщения: Прошивка 3028
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 11:32
Вышлите пожалуйста последние прошивки для 3028
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 22:21
Нет на DES-3028 как раз.
To Gorlov:
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 23:31
Обновился до последних присланных прошивок, пока проблем не наблюдается. Иван, если я правильно понял то на DES-3028 делаю следующее
enable gvrp
config gvrp ingress_checking 25-28 disable
в 25-26 включено кольцо из DES1228, 28 порт связан с DGS-3627. Нужно ли на 3627 корректировать параметры gvrp и ingress_checking?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 23:34
Рад слышать! GVRP включать не нужно. У Вас на DES-3028 RSTP включено?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 23:38
Да, RSTP, но поскольку 1228 RSTP не умеют, быстроты переключения можно не ждать. по поводу ingress_checking поясните все же смысл данной функции и в каких случаях ее включать и на каких устройствах, а на каких не надо. Манипуляции с ingress_checking имеют смысл только при глобальной активации gvrp? Потому как на портах по дефолту пишеться GVRP - Disabled
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 23:42
Это нужно только в этой серии. Выключать нужно в кольцевых топологиях при включении STP/RSTP/MSTP. GVRP тут не причём. Это просто совмещённая настройка.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 23:51
Заметил такую вещь
DES-3028:4#config gvrp 25-28 ingress_checking disable
Command: config gvrp 25-28 ingress_checking disable
Warning:Ingress checking only support global mode!
Success.
Выключает ingress_checking на всех портах
Global GVRP  : Enabled
Port    PVID      GVRP     Ingress Checking      Acceptable Frame Type
1       21      Disabled        Disabled         All Frames
2       21      Disabled        Disabled         All Frames
3       21      Disabled        Disabled         All Frames
4       21      Disabled        Disabled         All Frames
5       21      Disabled        Disabled         All Frames
6       21      Disabled        Disabled         All Frames
7       21      Disabled        Disabled         All Frames
8       21      Disabled        Disabled         All Frames
9       21      Disabled        Disabled         All Frames
10      21      Disabled        Disabled         All Frames
11      21      Disabled        Disabled         All Frames
12      21      Disabled        Disabled         All Frames
13      21      Disabled        Disabled         All Frames
14      21      Disabled        Disabled         All Frames
15      21      Disabled        Disabled         All Frames
16      21      Disabled        Disabled         All Frames
17      21      Disabled        Disabled         All Frames
18      21      Disabled        Disabled         All Frames
19      21      Disabled        Disabled         All Frames
20      21      Disabled        Disabled         All Frames
21      21      Disabled        Disabled         All Frames
22      22      Disabled        Disabled         All Frames
23      20      Disabled        Disabled         All Frames
24      1       Disabled        Disabled         All Frames
25      1       Disabled        Disabled         All Frames
26      1       Disabled        Disabled         All Frames
27      1       Disabled        Disabled         All Frames
28      1       Disabled        Disabled         All Frames
Total Entries  : 28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
