Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 18:58
Вот другая информация из Википедии ( http://ru.wikipedia.org/wiki/ADSL2%2B ):
Абонентская телефонная линия, при использования её для технологии ADSL, должна обладать следующими параметрами:
Первичные параметры:
Сопротивление шлейфа — не более 1500 Ом
Сопротивление изоляции — не менее 40 МОм
Ёмкость шлейфа — не более 300 нФ
Ёмкостная асимметрия — не более 10 нФ, или не более 5 %
Вторичные параметры:
Затухание сигнала (Line Attenuation):
до 20 dB — отличная линия
от 20 dB до 40 dB — рабочая линия
от 40 dB до 50 dB — возможны сбои
от 50 dB до 60 dB — периодически пропадает синхронизация
от 60 dB и выше — оборудование работать не будет
Уровень шума:
от −65 dB до −50 dB — линия отличная
от −51 dB до −35 dB — хорошая линия
от −36 dB до −20 dB — работа с периодическими сбоями
от −19 dB и ниже — работа оборудования невозможна
SN Margin (AKA Signal или Noise Margin или Signal-to-Noise Ratio(SNR)):
до 6 dB — плохая линия, присутствуют проблемы синхронизации
от 7 dB до 10 dB — возможны сбои
от 11 dB до 20 dB — хорошая линия, без проблем с синхронизацией
от 20 dB до 28 dB — очень хорошая линия
от 29 dB — отличная линия
Для ADSL линии рекомендуется к использованию витая пара (а не «лапша»), в противном случае возможно снижение скорости.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 19:56
no-mad писал(а):
Я так понял, по вопросу качества телефонной линии нужно обращаться к нашему дорогому Укртелекому. Пусть тогда проверят вторую часть пути, что там у них идёт от коробки к АТС.
Компостировать мозги УкрТелекому до упора, пока не порешают проблему, пусть перебросят вас на другую пару, или порт перенастроят, или линию проверяют. Повторюсь - совершенно не нормально, что модем теряет линк при звонках. Раз с вашей частью линии порядок, значит пусть свою чатсть сами починяют, т.к. параметры линии у вас не очень хорошие...
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 22:37
Ну, я бы порекомендовал, если есть такая возможность, потестировать все это дело с другим модемом, сплитером и телефонным апаратом, или свой куда в другое месть втыкнуть. И если проблемма не нарисуется, то долбать УТК, пусть до ума доводят услугу, как никак контракт, и ты по нему получаешь услугу, которую тебе обязуются предоставить и которая между прочим оплачивается энной суммой денег.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 00:57
После нескольких суток работы при переподключении по билингу модем не восстанавливает соединение.
кусок лога
Feb 14 23:48:20     daemon     crit     pppd[390]: PPP session established.
Feb 14 23:48:33    daemon    crit    pppd[390]: PPP server detected.
Feb 14 23:48:37    daemon    crit    pppd[390]: PPP server detected.
Feb 14 23:48:41    daemon    crit    pppd[390]: PPP session established.
Feb 14 23:48:54    daemon    crit    pppd[390]: PPP server detected.
и т.д. пока не перегрузить
Модем работает в режиме роута
Провайдер Укртелеком, прошивка DSL-2600U_3.12_RUS03_20081114
в конфиге стоит pppToBridge="enable"
Помогает ручной рестарт модема раз в 1-2 суток чтобы проблемма не возникла когда некому перегрузить модем
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 21:00
Помогите с проблемой: прошился новой прошивкой, ввёл все те же настройки, что были на старой "синей" прошивке-теперь когда подключаюсь(и другие пользователи сети тоже) к интернету(АДСЛ) идёт проверка имени пользователя и пароля, а потом сразу выдаёт ошибку 721. Что может быть???
Вот настройки:
VCI: [32-65535] - 33
Service Category: - UBR Without PCRUBR With PCRCBRNon Realtime VBRRealtime VBR
Enable Quality Of Service - NO
MAC Encapsulation Routing (MER)
Use the following IP address:
WAN IPv4 Address: введен
WAN Subnet Mask: введен
Use the following default gateway:
Use IPv4 Address: введен
Use the following DNS server addresses:
Primary DNS server: введен
Secondary DNS server: введен
Enable NAT YES
Enable Firewall YES
Enable IGMP Multicast, and WAN Service
Enable IGMP Multicast NO
Enable WAN Service YES
Буду очень благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 18:12
Я тоже стал обладателем этого модема и разрывов интернета по непонятным причинам. Этот модем может работать 2 дня нормально, зато на 3-й день вообще никак. Хотя старый Callisto 821+ работает чудесно.
Установлена последняя прошивка и все настройки соответствуют параметрам УкрТелекома
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 00:28
grindi По MER ничего подсказать не могу... не знаю
makeweb Логи, статистика ADSL, настройки WAN. Сюда.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:25
кусок лога
Обновите прошивку до RU_1.12.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 12:49
обновлял, тогда у клиентов которые получают адреса от DHCP-сервера не работает DNS. Модем ставит себя в качестве сервера, но не передает запросы. Вечером еще раз проверю, но было так.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 15:33
Наконец-то "достучался" до УкрТелекома, точнее приехал туда, т.к. дозвониться был не в состоянии. Линию поставили на проверку на три дня, потом перезвонили и сказали, что на следующей неделе подъедет мастер. Ждёмс...
P.S. пока ситуация с подлючением, естественно такая же.
Какие будут сдвиги после работы мастера - отпишу.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 10:24
где можно почитать про команды которые работают через телнет.Целью стоит написание батника для разрыва ррое сединения. Команды от д-линка 2500u не работают на 2600u.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 15:57
1. help - список команд, описание смотрите в гугле))), используется http://ru.wikipedia.org/wiki/Busybox
2. Для того чтобы рестартануть ppoe нужно сделать:
а) Поглядеть через echo /proc/var/fyi/wan/* нужный ppoe (допустим это ppp_0_1_32_1)
б) echo 3 > /proc/var/fyi/wan/ppp_0_1_32_1/wanup - разорвать соединение
в) echo 1 > /proc/var/fyi/wan/ppp_0_1_32_1/wanup - поднять соединение
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 21:30
Вообщем такая проблема: прошивка стоит последняя, модем иногда как бы зависает, т.е. может отработать непрерывно 2-4 суток, а может и менее суток, а потом связь прирывается и сама не восстанавливается, индикаторы на модеме горят все как положено, при диагностике пишет Ping primary Domain Name Server: FAIL, остальные PASS. Помогает программный или аппаратный ребут. Пробовал ставить/убирать галочку в пункте Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports - эффект одинаковый.
Поскажите в каком направлении "копать"...
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 10:29
Прошивка синяя, модем виснет иногда, настроен как роутер. Работает на Оптиме, после покупки первый раз завис спустя двое суток, потом через день, сейчас уже працюе четверо суток, т.е. когда ему вздумаеццо, тады и виснет :)
Но вопрос в другом: настроил WIFI и дальность действия его вводит в ступор(( стоит в офисе, от ноута (Acer) до модема не долее 15 метров, 2 капитальные стены, уровень приема колеблется от 0% до 3%, что за фигня? ((
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 11:28
не проходит такой вариант. Дос окно зависает черным флагом и висит. И вообще как узнать что соединение было разорвано и потом восстановлено.?
