Текущее время: Чт авг 20, 2026 17:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 17:43
И еще,я конечно понимаю что работа iTunes сервера не заявлена официально, но mt-daapd работает ,кушает ресурсы, сканит флешку каджые 5 минут.Даже iTunes видит DI-624S в сети но ничего не показыват,хотя песни в базе есть:
Uptime 45 minutes, 32 seconds
Songs 6
Songs Served 0
DB Version 19
может его можно как-то до ума довести?
Кайфую с DI-624S
 Заголовок сообщения: Re: v1.11_patch02
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 18:51
Sergey Vasiliev писал(а):
alexyak писал(а):
Проблему с пингом проверю. С открытием сайтов прблема исчезла?
Проблема открытия некоторых сайтов? Пхоже не решена. Вот например существует проблема с логином на сайт одноклассники в режиме dual access, на сайт захожу, логин/пароль ввожу и всё. Если VPN поднимать с компьютера - всё нормально.
Только с этим сайтом проблема?
Так как дочь вконтакте, жена в однокласниках, а я в торренте фильмы качаю, то по другим сказать особо не могу. Дочь особо не жаловалась, вроде. Я свою позицию по торренту во внутреннюю сеть уже высказал - тормозит.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 12:46
Еще на прошивке 1.11patch02 некоторые адаптеры (как проводные так и беспроводные) не могут получить IP-шник по DHCP,только статика.такое же было на прошивке 1.01. Все нормально было только с официальной прошивкой 1.11 .
Кайфую с DI-624S
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 11:53
А еще на прошивке 1.11patch02 у меня IPTV по WIFI работает, а с 1.11 не показывает и WIFI вылетает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 22:50
Хочу внести свои 5 копеек:
При включеном DHCPD маршрутизатор устанавливает соединение по требованию по крайней мере после перезагрузки,
а при выключенном нет - это глюк или фича?
DI-624S v 1.11 Russian PPTP Dual access Corbina.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 18:43
Уважаемые разработчики!
Поделитесь хотя бы GPL на DI-624S версии 1.11b20.
Может и мы,гляди,вам чем-то поможем.А если не получится- то хоть можно будет прикрутить на коробочку что-то полезное,что б было от нее больше толку. Я думаю желающих помочь будет достаточно.
Надеюсь этот пост не будет проигнорирован!!
Кайфую с DI-624S
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 16:45
Вроде тут лежит всё необходимое: http://tsd.dlink.com.tw/temp/download/2232/DI-624S_B1_GPL_Source_Code.rar
В архиве лежат: GPL_source_Di624s.tgz, toolchain333_nofpu.tar
Содержание файла firmware_description: Included GPL programs are used by D-Link Corp. to provide certain functions exist in DI-624S. D-Link for at least three years from 11/01/06 will on request provide machine-readable source code to requester. The source code is available for down at http://tsd.dlink.com.tw/ModelList.asp?S ... oad&OS=GPL
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 17:16
Это у меня есть,версия старовата, еще 1.01b14,с тех пор очень много ошибок исправлено.Да и BusyBox староват.И не компилится оно нормально, ошибка при компиляции LPRng.А без него как-то не прикольно.Еще не совсем понятно как конфигурировать ,вроде добавляю апплеты в Busybox но ничего нового в прошивке не появляется.
Кайфую с DI-624S
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 12:50
возможно ли исправить проблему ограничения на 10м/бит при маршрутиризацие во внешнюю локалку на di 624S ? неужели невозможно сделать 100 м\Бит ? скрость скачки с инета 8 мегабайт в сек. ,а с локальной сети 1 мбат в сек. при прямом подключении компа скорость 10 мегабайт в секунду с локальной сети.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 09:52
Уже писалось что нельзя .При PPTP и-нет соединении виртуальный интерфейс на локалку пров-а управляется программно.и в силу аппаратных особенностей скорость и так ничего :D .
Кайфую с DI-624S
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 19:26
проблему с одноклассниками подтверждаю и на DIR-120. если идти используя сайты в обход админских запретов то все нормально, но комп то домашний и никаких запретов конечно нет , а если идти на прямую то зависаем на главной странице...
 Заголовок сообщения: как настроить DI-624S через PPTP?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 22:18
Как настроить программу FlylinkDC++ через оборудование DI-624S через туннель PPTP?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 23:23
Народ плиз подскажите кто-нибудь, как настроить или что можно сделать: у меня di-624s не пропускает мультикаст потоки (не работает iptv) на прямую работает, прошивку с ftp скачал и залил не помагло, что там еще можно настроить :( Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 16:44
Закладка Tools Кнопка Misc. параметр Multicast Streaming должен быть установлен в Enable.
Кайфую с DI-624S
