Текущее время: Пн авг 10, 2026 07:26
 Заголовок сообщения: DFL-800 -IPSEC-Vyatta
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 13:09
Доброго дня!
У кого был опыт настройки IPsec в связке DFL с каким нибудь другим роутером(cisco или каким програмным) например vyatta http://www.vyatta.org
Стоит ли пытаться настраивать с другим роутером или он будет работать только DFL-DFL?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 14:28
Сам не настраивал, но тут были темы, где DFL дружили c DI-804/808 и с Cisco
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 13:48
Доброго дня!
Работает туннель по следующей схеме
Lan Net 192.168.0 -> (192.168.0.1Vyatta) <---Ipsec---->(DFL-800 192.168.1.1)>192.168.1 Lan Net
Ipsec поднят через интернет на обоих роутерах соединение с интернетом поднимается через PPPoE (т.е модемы в режиме бридж)
вопрос!
если из сети 192.168.0.0 сделать запрос http://192.168.1.10 то все ок и страница открываться
Если из сети 192.168.1.0 сделать запрос http://192.168.0.10 то в логе роутера 192.168.0.1 я вижу следующую запись
Packet too big! Check MTU on PPP interface
Путем теста
из сети 192.168.1.0 делаю так
ping 192.168.0.3 -t -f -l 1394 это максимальный размер с 1395 уже пинг не проходит
Обмен пакетами с 192.168.0.3 по 1394 байт:
Ответ от 192.168.0.3: число байт=1394 время=60мс TTL=62
Ответ от 192.168.0.3: число байт=1394 время=65мс TTL=62
Таким образом не пойму где крутить MTU на DFL, на Vyatta или на хосте с которого идет запрос?
P/S При поднятии PPPoE сессии на обоих маршрутизаторах указано MTU 1492
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 13:54
На вкладке Advanced в свойствах PPPoE интерфейса
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 14:08
Там указано 1492
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 14:31
Palv писал(а):
Там указано 1492
Вот и поменяйте на нужную вам
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 15:10
Без изменения проблема та-же
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:45
up
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 16:17
В настройках IPSec во вкладке роутинг укажите размер MTU 1390 а для PPPoE интерфейса 1460
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 13:41
Не помогло.
Если ставлю на обоих маршрутизаторов использовать nat-traversal
то проблема исчезает!
Не знаю правильно ли это или нет...
:oops:
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 15:33
Значит одно из устройств находиться за NAT у которого проблемы с GRE, чтоб обойти эти проблемы NAT-T и используется.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 17:08
т.е необходимо в внутри IPsec поднимать еще GRE тунель?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 13:34
Нет
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 15:19
Тогда не понимаю как можно победить?
например если связывать DFL800 и DSL-2600 где нету NAT-T получаться аналогичная проблема
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 17:06
Это может быть не проблема устройства а проблема провайдера.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
