Текущее время: Пт июн 19, 2026 20:02
 Заголовок сообщения: DES-3226S + Radius (авто отключение)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 17:56
Здравствуйте!
Есть задача сделать небольшой игровой клуб+интернет-кафе.
Возможно ли сделать так:
1. Есть клиенты подключенные к DES-3226s. Они авторизуются через RADIUS. Необходимо, чтобы клиент по истечению лимита (времени например) автоматом отключался от свича.
Хотелось бы сделать на продуктах DLINK. Например в связке с DSA-3100.
2. Если возможен п.1. Тогда возможно ли использовать DSA-3100P для печати чеков и создания временных пользователей в таком режиме подключения? Или он используется исключительно для Wi-Fi.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 08:26
Модератор
Модератор
DSA-3100 нужет вам только в случае, если вы хотите ограничивать выход пользователей в интернет. Ограничивать взаимодействие между пользователями не получится.
А вообще - общая практика игровых клубов подразумевает использование специальной программы, по истечении времени закрывающией доступ ко _всему_ ПК.
Отключив выход в сеть, неважно каким способом, доступ пользователя к ПК вы тем не менее оставите.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 11:06
Спасибо. Про практику всех клубов согласен.
А как насчет использования DSA-3100P в вішеуказанном режиме? Так получится или нет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 11:36
Модератор
Модератор
Повторюсь - DSA-3100 будет резать выход во внешнюю сеть (Интернет). Если вы хотите ограничивать пользователей только в этой услуге, тогда конечно, DSA-3100 + DSA-3100P будут вполне справлятся.
Только обратите внимание на один момент - учетные записи на чеках создаются на определенное время, которое вы сами задаете. По истечении этого времени выход во внешнюю сеть принудительно будет отключен. При какой-либо онлайновой игре это будет очень неудобно. Придется получать новый чек, заново аутентифицироватся, и только после этого продолжать игру. Неудобно.
В хот-спот сети это нормально. А в игровом клебе нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 11:38
Модератор
Модератор
Вот если держать базу пользователей на внешнем сервере, тогда в принципе можно. Программу управления связываете, например с RADIUS сервером. Куда и записываете - может или нет работать пользователь во внешней сети.
Хотя проанализируйте иные варианты, вполне возможно я что-то не до конца продумал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 11:49
Насколько я понял DSA-3100P выдает чеки только для Wi-Fi соединения и все?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 11:56
Модератор
Модератор
Ему без разницы кому. Он об этом не знает, и не должен знать.
К порту AUTH DSA-3100 вообще может ничего подключенного не быть. Но чеки принтер по нажатию кнопки будет исправно печатать :)
Поймите, что порт на DSA-3100 это порт, через который работают пользователи с аутентификацией. И не важно, используя какую технологию они подключатся к DSA-3100.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 12:02
Возможно я некорректно выразился.
В мануале и на образцах чека я увидел параметры для авторизации Wi-Fi.
А можно ли его заставить печатать параметры для Radius-авторизации. Просто имя и пароль
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 12:13
Модератор
Модератор
Нет. Только то, что есть в примере из документации.
И принтер не работает в паре с radius. При настройке DSA-3100 вы однозначно выбираете тип аутентификационно базы - Local, RADIUS, POP3...
Сравните по документации:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DSA-310 ... l_2.22.zip
Стр. 30-31 - работа по локальной базе, с использование принтера,
стр. 34 - работа через RADIUS.
Как видите во втором варианте даже нет настроек для принтера.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 12:19
Спасибо посмотрю
