Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:52
 Заголовок сообщения: Варианты подключения офиса по wi-fi
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 14:42
В связи с кризисом и оптимизацией расходов дали задание перевести небольшой офис с договора провайдера заключенного на юр. лицо на физ. лицо. Квартира физ. лица находится в прямой видимости от офиса на расстоянии приверно 50-100 метров. Соединение там тоже vpn (Корбина). Собственно организуем связь с офисом по wi-fi.
Существующая топология:
vpn соединение с провайдером (оборудование роутер D-Link DI-804HV) - далее на внешнюю карту сервера на MS ISA и далее от него в локальную сеть. На роутере D-Link открыт DMZ на ip внешней карты MS ISA.
Вижу 2-а способа подключения:
1. Используем существующий роутер D-Link DI-804HV на подключение к провайдеру. Далее цепляем на него точку доступа D-Link DWL-2100AP в режиме моста и уже в офисе используем еще одну аналогичную точку доступа в том же режиме моста и подсоединяем ее на внешнюю карту MS ISA.
2. Для подключения в провайдеру используем wi-fi vpn роутер D-Link DI-824VUP. В офисе используем точку доступа D-Link DWL-2100AP и далее, как описывалось выше.
Как думаете, какой вариант оптимальнее и правильнее использовать?
И будут ли вся эта схема на точках доступа прозрачна для внешних RDP соединений, т.к. офис находится на удаленном администрировании.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 16:24
Оптимальнее вариант 1.Фактически вы оставляете всё подключение как есть,но соединение до корбины пойдёт через беспроводной мост,поднятый на 2х Точках DWL-2100AP (возможно + антенны ANt24-1201) в режиме WDS.Одна точка будет подключена к провайдеру,вторая на WAN порт роутера.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 10:07
О, так еще проще. Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:34
Задержал я все это дело .... Вот и час X настал. Надо все срочно разруливать...
Вопросы вот напоследок:
1. Какую прошивку оптимальнее использовать для режима WDS. Прошил их на 2.50 - теперь вот сомневаюсь.
2. Как с ip адресами мостов разобраться?
Сейчас у внешнего интерфейса ISA, подключенного к роутеру DI-804HV адрес 192.168.1.111, у роутера соответственно 192.168.1.1
Диапазон подсетки за Исой 192.168.0.xx
Ip на точки назначать из этого-же диапазона 192.168.1.xx или можно оставить например у точки, подключенной с провайдеру 192.168.0.50, а у точки подключенной к роутеру 192.168.0.51 ? И какой указывать на них шлюз?
3. Шифрование WPA2-PSK в режиме моста будет работать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:17
1. 2.30патч02 ведет себя стабильнее но и на 2.50 работает коррктно
2. Точкам будет все равно какие у них адреса.Настройте те.которые Вам удобно для администрирования или вообще не трогайте.
3. на 2.50 будет.С 2.30 сейчас не вспомню.....
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
