Текущее время: Пт окт 30, 2026 09:05
 Заголовок сообщения: VPN между DFL100 и DFL200
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 11:44
В связи с ремонтом (отзывом) DFL-100 вынужден был приобрести DFL-200. В работе осталось ещё 3 DFL-100. Как между собой они устанавливают тунели ясно, всё работает. Но не подскажет ли администрация Д-Линка как мне к ним затунелить DFL-200?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 14:17
По стандартной схеме: параметры обоих фаз должны быть одинаковыми на обеих сторонах туннеля.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 17:21
Именно так и мстрою тунель. И нет его в итоге.
Попытаюсь подробнее:
Сеть 1 (DFL-200)
LAN 192.168.1.0/24
WAN IP 213.170.111.226 маска 255.255.255.248 шлюз 213.170.111.225
Сеть 2 (DFL-100)
LAN 192.168.3.0/24
WAN IP 82.140.67.66 маска 255.255.255.248 шлюз 82.140.67.65
Устанавливаем LAN и WAN на обех концах. NAT работает.
Переходим к настройкам IPSec
на DFL-200 на закладке FIREWALL=>VPN создаём новый тунель с названием DFL-200
т.е.
Local Net: 192.168.1.0/24
PSK - Pre-Shared Key: 123456 (для примера)
LAN-to-LAN tunnel
Remote Net: 192.168.3.0/24
Remote Gateway: 82.140.67.66
Так? Я ничего не забыл? Всё верно? Во вкладке ADVANCED ничего не меняем.
Теперь настраиваем IPSec на DFL-100
открываем эту закладку и в поле NEGOTIATIO ID вводим DFL-100
Переходим на следующую закладку IPSEC Tunnel Mode
по полям:
Remote Tunnel ID: DFL-200
Remote Gateway IP 213.170.111.226
Remote IP Network 192.168.1.0
Remote IP Mask 255.255.255.0
Pre-Shared Key 123456
IKE PFS Mode 1024-bit
Остальные поля без изменений.
Тунель не работает.
Теперь подскажите мне, что я делал не так???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
