Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:27
 Заголовок сообщения: Стоит ли менять прошивку на DFL100?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 15:31
Сейчас fw 1.37
Нужно ли менять на 2.29?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 15:33
Модератор
Модератор
Однозначно да.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 15:41
Сохраненные настройки с fw 1.37 будут читаться и пониматься новой fw 2.29?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 16:03
Модератор
Модератор
Нет. Вот список изменений только в последней версии, читать до конца:
DFL-100 v.2.29 Release Notes.
New Features :
   DDNS
   DDNS Support Peanuthull in China
Bugs Fixed:
PPPoE
MTU. Now max. MTU is 1492.
Memory leak when using eMule
When using PPPoE mode to surf Internet, PPTP/L2TP can't dial up
WAN mode using PPPoE: remote Management fail.
PPPoE console hang (caused by Connect/Refresh buttons)
PPPoE idle timeout , session did not clear .
If our PCs run eMule. After PPPoE idle to time out, device reconnect then console will hang up.
NAT Session
The WAN - WAN sessions should show in the System Log, not in the NAT Sessions Table. The NAT sessions Table should record LAN - WAN sessions.
Session Table limitation: 2049
Virtual Server table issue:
i.  fill up the table
ii. delete some rules
iii. device reboot
iv. the rules that had be deleted are still existed
4.   Client uses PAP or CHAP authentication for remote access will cause DFL-100 crash.
Notes:
Please check your F/W version before do upgrade.
If now your F/W version is v1.37, please DO Factory reset before upgrade F/W.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 11:28
А есть возможность отката,в случае чего вернуться на старую fw?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 11:51
Модератор
Модератор
Не видел информации, запрещающей откат на старую прошивку, скорее всего можно.
Другое дело, что этого не понадобится. Вас не убедил список исправленых ошибок??
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2005 09:05
да можно прошивки по кругу гонять - как 2.29 переклинит на левые нули (из-за баги в дфл) так ставишь 1.37 - она вся другая по раскладке ...потом надоедает что она такая скромная - опять 2.29 ...вот и мочало начинай сначала ...
тока где ты будешь 1.37 брать вот интересно ...раньше она на фтп местной лежала а щас не лежит вроде .. :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
