Текущее время: Чт окт 29, 2026 16:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 386 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:37
ivas1980 писал(а):
почему роутер уходит в бесконечный ребут если не доступно PPTP (например, закончились деньги на счете), из-за этого не возможно зайти в роутер пока не отключишь WAN
прошивки все пробовал проблема та же
Соединение Russia PPPoE(Dual Access)
reconnect mode alwayes on
если включить on demand то в ребут уходит, когда открываешь браузер и обращаешься к любому сайту, например ya.ru, а если открывать сайты в локальной сети то все ок, так как прописаны маршруты
если выставить manual и нажать в статусе конект то уходит так-же в ребут
это очень неприятно, потому что перестает работать ви-фи и, конечно же, не реально войти в личный кабинет пока не выдернешь wan и не переключишь на ручное соединение и обратно воткнешь wan и только тогда можно достучаться до личного кабинета
провайдер корбина
маршруты прописаны
поэкспериментируйте, кто ни будь, кстати, та же фигня если неправильный пароль !!!
напишите пожалуйста результаты эксперимента
Взял у друга такой же роутер , проблема та же , потом обнаружил что если отключить IPTV приставку то все ок,
расскажу немного про топологию моей сети , в квартиру входит один кабель , этот кабель воткнут в хаб из хаба 3 Порта один на мой комп , второй на роутер и третий на приставку , у меня два контракта один для сестры и один для меня с IPTV . роутер нужен для того чтоб с одного контракта работало два компа ноут и настольный , мой комп включен без роутера на нем подняты FTP HTTP RDP т.е напрямую и никакого отношения к роутеру не имеет
я попробовал изменить немного топологию, включив тв приставку в роутер и врубив мультикаст, ребуты прекратились, но не в какую не хочет поднимать впн, прилагаю лог роутера
[INFO] Fri Dec 26 23:20:41 2008 PPP network down
[INFO] Fri Dec 26 23:20:41 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Dec 26 23:20:41 2008 PPTP tunnel ID 0x081D has been closed
[INFO] Fri Dec 26 23:20:39 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:39 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:37 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:37 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:35 2008 Log viewed by IP address 192.168.0.198
[INFO] Fri Dec 26 23:20:35 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:35 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:33 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:33 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:31 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:31 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:29 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:29 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:27 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:27 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:25 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:25 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:22 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:22 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:20 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:20 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:18 2008 PPTP connected to server "bras100" with ID 0x081D
[INFO] Fri Dec 26 23:20:18 2008 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Fri Dec 26 23:20:18 2008 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Fri Dec 26 23:20:18 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Dec 26 23:20:11 2008 PPP network down
[INFO] Fri Dec 26 23:20:11 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Dec 26 23:20:11 2008 PPTP tunnel ID 0xBB9D has been closed
[INFO] Fri Dec 26 23:20:09 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:09 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:07 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:07 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:05 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:05 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:03 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:03 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:01 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:01 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:59 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:19:59 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:57 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:19:57 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:55 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:19:55 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:52 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:19:52 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:50 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:19:50 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:49 2008 Log viewed by IP address 192.168.0.198
[INFO] Fri Dec 26 23:19:48 2008 PPTP connected to server "bras100" with ID 0xBB9D
[INFO] Fri Dec 26 23:19:48 2008 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Fri Dec 26 23:19:48 2008 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Fri Dec 26 23:19:48 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Dec 26 23:19:41 2008 PPP network down
[INFO] Fri Dec 26 23:19:41 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Dec 26 23:19:41 2008 PPTP tunnel ID 0x44E4 has been closed
[INFO] Fri Dec 26 23:19:39 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:19:39 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:37 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:19:37 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:35 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:19:35 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:33 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:19:33 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:31 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:19:31 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:29 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:19:29 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:27 2008 Log viewed by IP address 192.168.0.198
[INFO] Fri Dec 26 23:19:27 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:19:27 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:26 2008 Log cleared by IP address 192.168.0.198
напомню провайдер корбина + IPTV
PPTP Dual accsess
Firmware Version: 2.25RU
Попробуем проверить вашу ситуацию.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:39
curiousv писал(а):
И все таки, есть ли возможность прописать два логина и пароля в настройках PPPoE, чтобы был выбор между входом в интернет и в файлообменную сеть? Для сертифицированных специалистов из техподдержки это ведь не сложный вопрос?
Такой возможности нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:40
roma_minkin писал(а):
МОЖЕТ КТО ТО ОТВЕТИТ:!
Стандартно. Открыть порты.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 01:20
1. Вопрос: то что иногда пропадает пинг 1 из 4х при стандартной ping (25% потерь)- это в допустимых пределах для WiFi маршрутизаторов или фича Dir-615? Если баг, то чем лечить?
Комп, который пингую стоит в шкафу за смежной стеной.
2. Во время серфинга, частенько заведомо рабочие страницы, такие, как гугл и тд не открываются (пишет: невозможно отобразить страницу).
Нажимаешь "обновить", все отлично отображает.
На старом асусе не было такой проблемы, инет отлично летал.
Пинг во время загрузки проверял - не терялся ни разу, но подскакивал примерно в этот момент.
Как лечить?
3. Поддерживает ли DIR-615 108G Turbomode?
Есть USB WIFI адаптер D-Link DWA-120, возможно ли заставить его работать с 615 на 120?
Hardware Version: B2
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 03:37
Обьясните что и как,,, я вообще не разбираюсь в этой фигне... ничего не понимаю...
помогите просто настроить DC++ для корбину через него...(
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 09:35
Скажем так, как нарисовано или здесь или [url=http://wiki.tinconet.ru/index.php/Проброс_портов_для_DC++_на_D-LINK_DIR-100]здесь[/url] или читайте все связанное с этим
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 19:26
Все сделал как написано. Огромное спасибо.! ТВ заработало даже.
НО ДС++ не работает выдает:
[19:25:29] *** Тема :" Совесть
[19:25:29] ----------------------------------= Новинки 2.0 =---------------------------------
[19:25:29] 1. WorldShift.Update.1.0.21-RELOADED - ( добавил t00r )
[19:25:29] 2. Microsoft Windows 2010 Final (test hub) - ( добавил root )
[19:25:29] 3. OReilly.C.Sharp.3.0.in.a.Nutshell.3rd.Edition.Sep.2007.chm - ( добавил t00r )
[19:25:29] 4. Игромания № 12 (135), Декабрь 2008. 2 DVD - ( добавил Yuriks )
[19:25:29] 5. Nero 9.0.9.4d Multilingual + Tools and Utilities (релиз 24.11.2008) - ( добавил Yuriks )
[19:25:29] 6. Вовка в тредевятом царстве (эпизод 3) - Нашествие клонов - ( добавил root )
[19:25:29] 7. Google Chrome - ( добавил t00r )
[19:25:29] 8. Microsoft Windows 2009 Final F*ck Edition - ( добавил t00r )
[19:25:29] 9. Microsoft.System.Center.Application.Virtualization.v4.5-ZWTiSO - ( добавил t00r )
[19:25:29] 10. Microsoft.HPC.Pack.2008.x64-SHooTERS - ( добавил t00r )
[19:25:29] <Страж> Your reported IP: 192.168.0.199 не содержит Вашего реального IP: 10.82.63.175
[19:25:29] *** Отключен
192.168.0.199 Я просписал в настройках, а прописать "реального IP: 10.82.63.175" там нельзя. подскажите что надо сделать
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 01:33
А вы в клиенте прописали, что у вас "Брандмауэр с ручным перенаправлением портов"? Как приведено в примере http://wiki.tinconet.ru/index.php/Проброс_портов_для_DC++_на_D-LINK_DIR-100
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 12:14
А не подскажете, может ли DIR-615 быть не WiFi точкой доступа, а подключиться к уже существующей WiFi точке доступа и раздавать локальную сеть на lan порты?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 22:13
Есть улучшения? кому удалось нормально настроить сей девайс?
если ставлю russian pptp, то возникают глюки, к примеру http://speedtest.net не идет Upload, страницы некоторые не грузятся.
если ставлю просто pptp (сервер vpn указываю ip), со скоростями все нормуль, но тогда локал нельзя отстроить: роутинги не дает прописывать
прошивки ставил все, сейчас 2.25 Оператор beeline
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 20:43
Прошивка DIR615B2_FW225RUB09.bin последняя нормально неработает, VPN поднимается а не внутренних ресурсов не внешних невидит , я перепробывал все прошивки и остановился только на DIR615B2_FW225RUB08.bin лежит ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/Old/, а 225RUB08 работае отлично никаких тормазов и обвалов. (провайдер Olympus, Екатеринбург). :) :) :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:39
поставил b08 одна хрень, затыкаются странички на "редиректе", т.е. к примеру зашел на сайт http://www.translate.ru ввел слово, жму "перевести" ВСЕ , затык. режим russian pptp
лог на момент затыка:
Fri Feb 13 14:09:38 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.12.25.95:46779 to 172.23.176.8:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 13 14:09:38 2009 Blocked incoming TCP packet from 172.23.176.8:1723 to 10.12.25.95:46779 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 13 14:09:38 2009 Blocked incoming TCP packet from 172.23.176.8:1723 to 10.12.25.95:46779 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 13 14:09:38 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.12.25.95:46779 to 172.23.176.8:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Feb 13 14:08:50 2009 Time synchronized
[INFO] Tue Feb 03 16:10:53 2004 Requesting time from 207.232.83.70
Или к примеру: этот форум открывается, а послать сообщение, затык.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 05:40
что это такое вообще?
у меня например dir-615 с прошивкой 2.25ru при подключении по pptp dual access выдает The PPTP transmit window is 200
может ли значение MTU влиять на успешное подключение PPTP?
кто расшифрует логи:
[INFO] Sat Feb 14 19:01:08 2009 WAN interface is down
[INFO] Sat Feb 14 19:01:08 2009 PPTP tunnel ID 0xCD61 has been closed
[INFO] Sat Feb 14 19:01:08 2009 PPP network down
[INFO] Sat Feb 14 19:01:03 2009 Log viewed by IP address 10.0.0.3
[INFO] Sat Feb 14 19:00:59 2009 Allowed configuration authentication by IP address 10.0.0.3
[INFO] Sat Feb 14 19:00:58 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Feb 14 19:00:57 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Sat Feb 14 19:00:57 2009 LCP sets remote options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Feb 14 19:00:54 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Feb 14 19:00:53 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Sat Feb 14 19:00:53 2009 LCP sets remote options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Feb 14 19:00:51 2009 Wireless system with MAC address 001D0FDE8E63 associated
[INFO] Sat Feb 14 19:00:50 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Feb 14 19:00:49 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Sat Feb 14 19:00:49 2009 LCP sets remote options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Feb 14 19:00:46 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Feb 14 19:00:45 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Sat Feb 14 19:00:45 2009 LCP sets remote options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Feb 14 19:00:45 2009 Starting DHCP server
[INFO] Sat Feb 14 19:00:42 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Feb 14 19:00:41 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Sat Feb 14 19:00:41 2009 LCP sets remote options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Feb 14 19:00:38 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Feb 14 19:00:38 2009 PPTP connected to server "local" with ID 0xCD61
[INFO] Sat Feb 14 19:00:38 2009 The PPTP transmit window is 200
[INFO] Sat Feb 14 19:00:38 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 01:21
А меня вот такое счастье постигло
27 Log Entries: Priority Time Message
[INFO] Sat Jan 31 10:34:18 2004 Log viewed by IP address 192.168.0.199
[INFO] Sat Jan 31 10:34:13 2004 Above message repeated 2 times
[WARN] Sat Jan 31 10:34:13 2004 Blocked packet from 0.0.0.0 to 0.0.0.0 (LAND Attack)
[INFO] Sat Jan 31 10:34:10 2004 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Jan 31 10:34:07 2004 Log viewed by IP address 192.168.0.199
[INFO] Sat Jan 31 10:33:54 2004 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.199
[WARN] Sat Jan 31 10:33:42 2004 A network computer (athlon) was assigned the IP address of 192.168.0.199.
[INFO] Sat Jan 31 10:33:40 2004 Wireless system with MAC address 001E589ADA32 associated
[WARN] Sat Jan 31 10:33:35 2004 Blocked packet from 0.0.0.0 to 0.0.0.0 (LAND Attack)
[INFO] Sat Jan 31 10:33:30 2004 Wireless system with MAC address 001E589ADA32 disconnected for reason: Received Deauthentication.
[WARN] Sat Jan 31 10:33:29 2004 Blocked packet from 0.0.0.0 to 0.0.0.0 (LAND Attack)
[INFO] Sat Jan 31 10:33:24 2004 Wireless system with MAC address 001E589ADA32 associated
[WARN] Sat Jan 31 10:33:19 2004 Blocked packet from 0.0.0.0 to 0.0.0.0 (LAND Attack)
[INFO] Sat Jan 31 10:33:05 2004 Above message repeated 5 times
[INFO] Sat Jan 31 10:33:03 2004 Bringing up WAN using RUSSIA PPTP
[INFO] Sat Jan 31 10:33:03 2004 WAN interface cable has been connected
[WARN] Sat Jan 31 10:32:43 2004 A network computer (0050BF6746AB) was assigned the IP address of 192.168.0.197.
[INFO] Sat Jan 31 10:32:34 2004 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.197
[INFO] Sat Jan 31 10:32:31 2004 Starting DHCP server
[INFO] Sat Jan 31 10:32:22 2004 LAN interface is up
[INFO] Sat Jan 31 10:32:22 2004 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Sat Jan 31 10:32:22 2004 Device initialized
[WARN] Sat Jan 31 10:32:22 2004 gw_wireless_schedule init
[INFO] Sat Jan 31 10:32:22 2004 Wireless Link is up
[INFO] Sat Jan 31 10:32:21 2004 Unlock AP setup
[INFO] Sat Jan 31 10:32:21 2004 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
[INFO] Wed Dec 31 16:00:00 1969 Loaded configuration from non-volatile memory
Прошивки пробовал все с этого сайта, но на всех одно и тоже. Как выйти из ситуации? Или лучше сдать в магазин пока еще есть время?
В настоящий момент прошивка установленна 223RU с важего сайта. Обнавлял прошувку до последней версии после чего решил откатиться назад так как она все же тогда работала.
Конектиться по PPTP с запросом имени и пароля. IP динамичисекий. Через комп все работает, а роутер инета не видет хотя ранее видел все прекрасно. Провайдер билайн, он же корбина телеком. Город Ростов на-Дону.
 Заголовок сообщения: Дисконекты раз в 30-60 мин(((
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 06:59
Дисконекты раз в 30-60 мин, при этом status Established и таймер активности соединения показывает время соединения , т.е. девайс подключен. Висит в этом состоянии бесконечно долго пока не презагрузишь, если поднять vpn напрямую с компа все работает нормально...
- DIR-615 Hardware Version: B2 Firmware Version: 2.25RU
- провайдер Golden telecom
- подключение RUSSIA PPTP (DUAL ACCESS)
- Reconnect Mode : Always on
- MTU default = 1400
- Qos пробывал вкл. выкл. - разницы нет
- UPnP вкл. выкл. - разницы нет
- к роутеру подключено два пк. с win. vista (кабельное соединение)
- Wireless вкл. выкл. - разницы нет
- лог
Tue Feb 17 18:05:15 2009 SIP ALG rejected packet from 70.42.62.15:5062 to 212.46.203.177:31050
[INFO] Tue Feb 17 17:57:41 2009 Above message repeated 5 times
[WARN] Tue Feb 17 17:57:11 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[INFO] Tue Feb 17 17:57:11 2009 SIP ALG rejected packet from 70.42.62.15:5062 to 212.46.203.177:31050
[INFO] Tue Feb 17 17:56:53 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.102
[INFO] Tue Feb 17 17:56:41 2009 SIP ALG rejected packet from 70.42.62.15:5062 to 212.46.203.177:31050
[INFO] Tue Feb 17 17:55:40 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Feb 17 17:39:13 2009 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.102
[INFO] Tue Feb 17 17:39:04 2009 Starting WAN Services
[INFO] Tue Feb 17 17:39:04 2009 WAN interface speed measurement completed
[WARN] Tue Feb 17 17:38:56 2009 A network computer (MAX) was assigned the IP address of 192.168.0.102.
[WARN] Tue Feb 17 17:38:52 2009 A network computer (001D6055754E) was assigned the IP address of 192.168.0.102.
[WARN] Tue Feb 17 17:38:52 2009 A network computer (0022155D6B15) was assigned the IP address of 192.168.0.101.
[INFO] Tue Feb 17 17:38:52 2009 Starting DHCP server
[INFO] Tue Feb 17 17:38:47 2009 Estimating speed of WAN interface
[INFO] Tue Feb 17 17:38:47 2009 WAN interface is up. Connection to Internet established with IP Address 212.46.203.177 and default gateway 172.27.176.253
[INFO] Tue Feb 17 17:38:47 2009 PPP network up with IP Address 212.46.203.177
[INFO] Tue Feb 17 17:38:47 2009 WAN interface is down
[INFO] Tue Feb 17 17:38:47 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Tue Feb 17 17:38:47 2009 LCP sets remote auth: C023
[INFO] Tue Feb 17 17:38:47 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Tue Feb 17 17:38:46 2009 PPTP connected to server "vpn2.Khabarovsk" with ID 0xCB24
[INFO] Tue Feb 17 17:38:46 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Tue Feb 17 17:38:46 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Tue Feb 17 17:38:46 2009 Attempting to start always-on WAN connection
[INFO] Tue Feb 17 17:38:46 2009 Obtained IP Address using DHCP. IP address is 10.46.68.125
[INFO] Tue Feb 17 17:38:43 2009 Bringing up WAN using RUSSIA PPTP
[INFO] Tue Feb 17 17:38:43 2009 WAN interface cable has been connected
[INFO] Tue Feb 17 17:38:43 2009 LAN interface is up
[INFO] Tue Feb 17 17:38:43 2009 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Tue Feb 17 17:38:43 2009 Device initialized
[WARN] Tue Feb 17 17:38:43 2009 gw_wireless_schedule init
[INFO] Tue Feb 17 17:38:43 2009 Wireless Link is up
[INFO] Tue Feb 17 17:38:42 2009 Unlock AP setup
[INFO] Tue Feb 17 17:38:42 2009 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
P.S. Имею возможность брать оборудование домой с работы и такая же ситуация с у меня была с DIR-130. Подумал девайс с дефектом, взял DIR-615 то же самое.... Если тут мне не помогут решить проблему, дождусь завоза ASUS-ов, т.к. у знакомого через подъезд с тем же провайдером на Asus-ом роуторе все ок :evil:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 34
