Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:25
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 10:03
Как подключиться к коммутатору DES-6300 по Telnet?
Соединение устанавливается, но сразу же требует ввести Password.
Какой это пароль, как его можно установить через ConfigMaster?
SW Version: 3.135
HW Version: 3A1
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 10:09
SW Version: 3.135
HW Version: 3A1
на ftp в папке устройства в Desription лежит файл QUICK SETUP FOR DES6300.doc
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 10:23
Ну лежит, я его смотрел, но в нем описано подключение через COM-порт и приведен пароль для команды debug.
При подключении по Telnet соединение устанавливается и сразу выводится подсказка- "Password:". Я уже перепробовал все пароли, в том числе и из QUICK SETUP FOR DES6300.doc, отвечает "Invalid Password. Please enter your password again."
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 12:24
Chapter 2 Starting MCLI
The MCLI is started up from an ASCII terminal or Telnet. Once the MCLI is running, the terminal screen, keyboard and mouse are exclusive to the MCLI application.
To start MCLI:
1. At the “>” prompt type MCLI and press <Enter>. A password prompt appears.
2. Enter your assigned password. The default password is “MCLI”.
The password characters are displayed as asterisks.
When the password is accepted, MCLI begins running and the prompt changes from the “>” to “MCLI>”. The following figure illustrates the MCLI command, password prompt and MCLI command prompt.
полная документация на ftp
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 12:46
To start MCLI:
Об этом я тоже знаю. Все это верно если подключаешься к DES-6300 через COM-порт, если же по сети с помощью Telnet или HyperTerminal то сразу же требует пароль. Вопрос, какой пароль, для MCLI, debug или еще чего-то и как его можно установить(изменить)?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 10:13
Так что, чтобы в DES-6300 воспользоваться MCLI, нужно взять ноутбук, подойти к коммутатору и подсоединиться через COM-порт?
