Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 509 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:06
ramm писал(а):
Обнаружил проблемку или может быть это не проблемка, но как-то непонятно зачем свич светит своим маком и в управляющем вилане и в абонентском....
пример настройки:
Group Interval (seconds):120
Это, собственно, и причина - если этот параметр установлен не в 0, то тогда DES-2108 рассылает служебные multicast'ы для Smart Console Utility во все VLAN'ы, а не только в management (что, на мой взгляд, неправильно, но тем не менее так). У меня из-за этого QWERTY отваливался, так как у них на порту стоит ограничение по количеству MAC'ов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 13:17
Спасибо и правда помогло, а то сижу и голову ломаю... как это возможно, в совершенно другом управляющем вилане вижу мак свича из другова управляющего вилана, при этом мак есть, а на свич попасть не могу... теперь все понятно... и на 3326S arp таблица заполнялась так, что свич начинал себя неадекватно вести до очистки арп таблицы...
console for real man...
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 01:07
Абсолютно правильно. Этот параметр отвечает в том числе и за рассылку служебных сообщений во всех VLAN-ах чтобы можно было обнаружить устройство из любого VLAN-а с помощью SmartConsole Utility.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 05:49
то есть, по сути любой клиент сможет увидить всю цепочку из 2108, вне зависимости в каком они вилане находятся... помойму абонентам это совсем не нужно видить...
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 18:58
Так поэтому и есть отключение этой функции.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 08:06
эх.. к сожалению, пластик ставить в сеть стали уже давненько и больше половины свичей, а это около двухсот, еще с прошивкой 5.00.14 и 5.00.16... :) но все равно спасибо...
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 13:34
Здравствуйте
Есть свитч dlink des 2108 B1, с работой справляется, однако есть проблемка - надо поделить два мегабита/с на два порта. То есть каждому порту по мегабиту.
В списке скоростей для порта в веб интерфейсе значения 32,64, 128 кбайт/с. Это очень здорово, но можно как нибудь сделать там и 96 кбайт/сек? 2 х 64 = 128 - это почти пол канала незагружено. 2 х 128 = 256. это начинаются затыки. А двухмегабитные каналы часто встречаются и получается что ни два ни полтора :?
Вообщем вопрос - можно добавить в список скоростей для порта значение 96 кбайт/с?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 21:58
здравствуйте!
можно пожалуйста самую последнюю прошивку на des2108 железный корпус? baikonur3006@yandex.ru
проблема такая - сначала не прописывались виланы, а после ресета и вовсе не принимает дефолт пароль....
заранее огромное спасибо
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 22:04
To kot1972:
К сожалению это ограничение аппаратной части.
To Baikonur:
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 22:05
извиняюсь, на ftp нашлась прошивка, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 22:06
Я Вам выслал более новую. Лучше использовать её.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 22:29
а как быть если я зайти не могу чтобы прошить?
стандартный не берет, даже если я его обнуляю полностью ресетом?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 22:31
А SmartConsole Utility не видит?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 22:44
видит, но она тоже просит пароль для апгрейда
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 22:55
Сколько кнопку держали и как?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
