Текущее время: Вт сен 15, 2026 08:11
 Заголовок сообщения: Проблема сети DI-614+, DWL-520+, DWL-650+.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 09:29
Проблема с передачей больших файлов по домашней сети с одного компьютера на другой через DI-614+.
На настольном компьютере стоит DWL-520+, а на ноутбуке DWL-650+.
Компьютеры видят друг друга и файлы меньше 1 Мб копируются со свистом.
Кроме того каждый из этих компьютеров сохраняет файлы из Интернет легко и любых размеров (пробовал до 1 Гб), но друг на друга передать не могут. Операционная система -XP выдает ошибку типа: «не были сохранены данные на диск» или «disk full».
Я установил оборудование примерно 5 месяцев назад, и тогда все работало. Когда конкретно произошла проблема, не знаю. Ноутбук на работе работает.
[/list]
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 09:39
Модератор
Модератор
Фраза «disk full» однозначно говорит в чем проблема - на диске нет места для копируемых файлов. Освободите необходимый объем дискового пространство для копируемых файлов.
 Заголовок сообщения: Извините, это не так
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 09:47
Извините, это не так. Места на дисках достаточно. Проблема с передачей файла, который больше 1 Мб.
Происходит следующее. В первое мгновенье идет трафик, затем передача подвисайт примерно на минуту, обмен трафиком при этом практически прекращается. Потом выскакивают системные ошибки. Чаще всего: "Система не смогла сохранить данные надиск, часть данных может быть потеряна и т.д.", иногда, реже "Disk full", бывали и другие, я сейчас не помню.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 16:26
По всей видимости, вы поставили SP2 на XP. Проверьте актуальность драйверов. Для DWL-650+ и DWL-520+ это 3.07. Кроме того проверьте прошивку dI-614+. Для рев.А - 2.33, рев.В - 3.43
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2005 18:25
SP2 не ставил. Версии драйверов проверил и на всякий случай переустановил. Не помогло :cry:
Может быть что-то с большими пакетами? Я эксперементально установил, что пакеты длиной до 1176 проходят без потерь, а больше не проходят никак. Я не очень понимаю какая должна быть длина пакета при обмене между виндами, и как это настраивать тоже пока не представляю. Может быть здесь проблема?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
cron
