Текущее время: Сб авг 08, 2026 17:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 11:51
tiro писал(а):
Mikhnevich Roman писал(а):
tiro писал(а):
to Mikhnevich Roman
Роман,
залил прошивку еще раз, отформатировал диски, сейчас заливаю данные обратно.
Запустил Easy Search 4.2.0.0, при соединении компа через кабель к роутеру, но разделы и программы не видны. Мне Torrent клиент установить нужно... Хотя старые ссылки на сетевые диски сохранились и из "Мой компьютер" оба раздела открываются.
Что не так делаю?
как обращаетесь, что настроено в DNS-е ?
что значит как настроено? к дискам обращаюсь по IP адресу
я имею в виду, какие настройки в устройстве Вы изменили ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 16:37
tiro писал(а):
Сограждане!
постигла меня незадача с девайсом DNS-323.
КРАТКО:
пропал доступ к списку раздач в разделе закачки. Не добавляет новые, но при перезагрузке (ресет) сам начинает скачивать повторно то, что уже было загружено...
ПОДРОБНЕЕ:
После того как попытался добавить самый обычный торрент файл через меню add files выдал ошибку что файл не может быть добавлен. Вместе с этим с экрана web-интерфейса пропали все раздачи, в то время как сами раздачи продолжали раздаваться во полном объеме. Потом нужно было отключить NAS от электро-сети и он перегрузился и !!! поставил на повторную закачку некоторые из раздач... Остановить сей процесс можно только отключением от Internet...
ЧТО ДЕЛАЛ:
Reset - ничем не помогло, все тоже
переместил все файлы из папки complete в другую
переименовал саму папку BT
результат один, он продолжает тащить файлы с трека...
Помогите пожалуйста, как вылечить недуг!
спасибо!
Недуг лечиться просто (я тоже как упертый бился с родным клиентом, те же проблемы) поставил трансмишн (см. соседнюю ветку). Все вместе заняло 15 минут. Работает как часы, GUI отличнейший. И чего я время и силы тратил на реанимацию родного клиента и сам не пойму :(.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 00:29
tiro писал(а):
to Mikhnevich Roman
Роман,
Что не так делаю?
Роман,
удалось установить BitTirrent из приложения EasySearch. Просто запустил его на другом компе и девайс сразу был обнаружен. НО, почему-то не получается копировать файлы в папку incomplete... пробовал и под Total Commander и просто в виндах - ничего. По Total Commaner-ом просит администраторские права, говорю ОК, появляется поле login и там уже вписано Administrator... я нигде никаких паролей не задавал. Как лечить?
спасибо,
tiro
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 00:31
Green Forester писал(а):
tiro писал(а):
Сограждане!
КРАТКО:
ПОДРОБНЕЕ:
ЧТО ДЕЛАЛ:
спасибо!
Мил человек, а не может адресно кинуть ссылочку на описание как что делать и что откуда брать? а то ветка больно пухлая, чтоб все не лопатить.
спасибо за совеат и за помощь (заранее)
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 03:28
гайд по трансмишшн
удобный интерфейс
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 13:07
to Mikhnevich Roman
Роман, подскажите пожалуйста, как удаляется стандартный BT клиент? победить его не смог, поставил Transmission, хочу теперь удалить.
to Isildur
спасибо большое за советы и ссылки! все установил, полет нормальный :)
правда ставил 1.42, теперь буду заливать новую версию.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 17:42
tiro
удалить папку нас_прогс (или что-то похожее) в корне харддрайва и ребутнуть девайс
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 23:54
Isildur писал(а):
tiro
Спасибо! удалил nas_progs, перегрузил, больше диск отдельный не запускает и из под раздела Downloads закладка Torrents не работает.
последнее не решенное осталось, не знаю как удалить папку BT. Там судя по всему с правами что-то... не удаляется
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 00:58
tiro
через телнет удалить можно
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 23:50
Isildur писал(а):
tiro
извиняюсь за тупой вопрос, а не подскажите команды для телнета чтобы удалить?
и как все-таки менять атрибуты, если на будущее придется?
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 02:28
удалить папку/файлы rm
изменить права на папку/файлы chmod
посмотреть помощь по комманде man имя_комманды (выйти из помощи кнопкой q)
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 18:05
dmc писал(а):
sem239 писал(а):
У меня прошивка 1.06 и тоже такая-же проблема.
и у меня такаже проблема. прошивка 1.06. Ставилась на 1.05. Переформатирование делал. Закачки ни одной не видно, ничего добавить не могу а сервер качает старые закачки. До сбоя все работало правильно.
viewtopic.php?t=68127&highlight=
короче, это уже далеко не единичный случай, а баг в прошивке. требуем исправления!!!
официального релиза для нашего региона ещё не было, посему фиксить нечего
а на фтп призрак лежит
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 14:57
желательно смотреть на даты постов, а то может получиться/, что даже устройство ещё не появилось в производстве
