Текущее время: Вс авг 09, 2026 07:57
 Заголовок сообщения: Приоритет для правил IP Filtering
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 13:24
Может повторюсь, но пока нигде этого не нашёл. Как распределяется приоритет при настройке нескольких правил в IP Filtering Incoming и IP Filtering Outgoing? Правила, к примеру, своими условиями частично перекрывают друг друга.
1. приоритет в каждом отдельном пункте IP Filtering Incoming и IP Filtering Outgoing.
2. приоритет между обеими пунктами IP Filtering Incoming и IP Filtering Outgoing.
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 20:20
Пример, пример приведите... :)
Но поскольку:
Incoming IP Filtering Setup
By default, all incoming IP traffic from WAN is blocked when the firewall is enabled, but some IP traffic can be ACCEPTED by setting up filters.
Configured in Routing mode and with firewall enabled only)
Outgoing IP Filtering Setup
By default, all outgoing IP traffic from LAN is allowed, but some IP traffic can be BLOCKED by setting up filters.
1) Получается, все правила проверяются независимо, и работают дизъюнкцией, т.е. пересечение областей условий в любом случае не влияет на результат.
2) Incoming выполняется на WAN-интерфейсе(ах), Outgoing - на LAN интерфейсе. Как они могут перекрываться, или иметь приоритет друг перед другом - это два разных потока?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 02:29
Спасибо за ответ! в общем то оно так и есть по пунктам 1 и 2.
Пример скину. Разберусь как сюда рисунки кидать и скину )))
Правила работают хорошо! Все поставленные условия они выполняют! Учитывают логически правильно и IP адреса и порты! ... Но вы правы, нада пример! Рисунки скину ))) ( :evil: , ненаю как рисунки кидать)
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 04:28
Рисунки - заливаете рисунок на обменник (напр. radikal.ru), после заливки - кидаете сюда ссылку (лучше №3 - превью с увеличением).
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 13:38
Понял, вечером закину
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 23:50
Вот приблизительный вид правил
адреса 14 - 25 по портам 80,53,20,2041,5190 попадают под блокировку со стороны входящего трафика, но разрешены исходящим
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 00:03
кажецца, пока готовил рисунки к отправке, уже сам начал понимать :mrgreen: :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 22:45
Какие у вас интересные правила :)
Лучше расскажите, чего хотите добиться, и можно будет подумать...
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 23:50
я уже добился, и всё работает :wink: , просто недопонимал, (а может и щаз недопонимаю) логику исключений. Но кажецца, никакой логики там нет :roll:
просто правила на два направления не проверяющие условия друг друга :cry:
эт я просто для примера перекрытия условий привёл... так канечно реализовать ничего не получицца, т.к. условия проверяюцца независимо :(.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
