Текущее время: Пт авг 28, 2026 11:00
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 17:08
Здравствуйте!
1. Требуется получить доступ к файлам и к терминальному серверу внутри локальной сети извне. Не могу решить, что приобрести - межсетевой экран или маршрутизатор (последнее вроде предпочтительнее, так как дешевле).
2. Здесь: http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_19.php описано, как осуществить доступ в LAN при помощи маршрутизатора DI-804HV. В описании говорится, что нужно указать статический ip-адрес машины из И-нета, с которой пытаемся получить доступ. А если ip динамический? Возможна ли будет организовать VPN в этом случае.
 Заголовок сообщения: Это сложный вопрос:-))))(+)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 18:24
1. Ну вопрос в том сколько компов в сети, и требуется ли полноценный FW, 804 все же больше шлюз на мой взгляд:-) И фактически функции FW там бесплатное дополнение... опять все зависит от задач решаемых устройством.
2. Ну можно использовать DDNS как вариант:-)
 Заголовок сообщения: Re: Это сложный вопрос:-))))(+)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 18:59
Рабочих станций пять. И один сервер. Может быть эти пять сделаю терминалами, так что фактически будет один комп :)
А по опыту, насколько действительно нужны функции FW?
Тем не менее, я понял, что и то, и другое, может предоставлять требуемую услугу. Правильно?
Прошу прощения :oops: , а поподробнее можно?
 Заголовок сообщения: По поводу DDNS почитай в инете (+)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 19:23
но в двух словах это поддержка доменного имени для хостов не имеющих постоянного IP, есть пару тройку бесплатных сайтов поддерживающих эту услугу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 09:20
Модератор
Модератор
Для доступа снаружи в сеть можете воспользоватся сервером PPTP в DI-804HV. Для аутентификации используется имя/пароль, указывать IP подключающегося клиента не требуется.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 09:42
Большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 17:43
он должен быть или статическим или динамически определяться по адресу иначе до него не достучишься:-))) Ну или на крайняк каждый раз придеться его ручками прописывать заново:-)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 10:18
Ip маршрутизатора? Он будет статическим.
 Заголовок сообщения: Тогда без проблем:-) (-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 12:33
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 11:02
Сказанное выше относится, видимо, и к устройству DI-808HV?
Еще вопрос:
Устройство DFL-200. Смогут ли удаленные клиенты устанавливать соединение VPN с локальной сетью, которая защищена этим устройством? Меня смущают следующие характеристики в сравнительной таблице сетевых экранов:
Удаленный вызов (dail-in)
PPTP сервер нет
L2TP сервер нет
