Текущее время: Пн авг 31, 2026 15:29
 Заголовок сообщения: Проброс порта на DSA-3110
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 18:13
Здравствуйте, мне необходимо пробросить порт на DSA-3110, насколько я понял, это можно сделать только через telnet, но как именно это сделать я не нашел ни одной инструкции, помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 14:43
Может быть кто нибудь все таки ответит?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 15:49
Что именно вы понимаете под DSA-3110
( есть несколько видов прошивки)
VPN концентратор или Hotspot
Что именно и куда нужно пробросить ?
Приведите пример.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 13:26
DSA-3110 VPN концентратор, нужно пробросить порт x на ip адрес 192.168.0.y т.е при запросе на внешний интерфейс по порту x все пакеты пересылались на компьютер с адресом 192.168.0.y
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 10:43
Это то понятно.
Куда вы именно хотите пробросить.
Просто на езернет интерфейс ( т.е с WAN на LAN)
или c WAN на VPN соединение, поднятое поверх LAN (на пользователя подлюченного по VPN,т. е на PPP соединение).
Если второе, то это невозможно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 13:22
Нет, первый случай,
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 13:43
Прописать в /etc/init.d/scripts/nat
сам проброс (DNAT):
# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d $EXT_R_IP --dport $PORT1 -j DNAT --to-destination $LOCAL_IP:$PORT2
,где EXT_R_IP- внешний IP
LOCAL_IP- внутренний IP
PORT1- внешний порт
PORT2- внутренний порт
