Текущее время: Ср сен 16, 2026 08:59
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-451
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 14:38
Есть проблема с подключением к утел.
Не работает DNS при включенном и при выключенном Relay, скорость
модема напрямую 1-2 Мб, через роутер 400-500 kb, модем Huawei E630, подскажите как решить
эту проблему.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 16:09
Ваш модем ну указан в списке совместимых устройств поэтому может работать не коректно. Попробуйте уменьшить MTU для этого соединения и после подключения роутера к 3G сети сделайте для подключения renew на компьютере.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 16:58
Снижение MTU немного помогло, но DNS по прежнему не работает, DHCP отключен, параметры tcp/ip прописаны вручную на компьютере.
В разделе tools\system check\ping test (Host Name or IP Adress) ip-адрес пингуется, а хост нивкакую. Хотя в разделе status/WAN
все прописано:
IP Address : 94.179.171.211
Subnet Mask : 255.255.255.255
Default Gateway : 10.64.64.64
DNS : 10.11.12.13 10.11.12.14
P.S. Пробовалось с модемом Huawei E 220, результат тот же
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:20
Все, проблема решена, оказывается роутер неправильно подхватывает dns адреса провайдера, вместо dns он прописывает адреса wins сервера, пришлось вычислить реальные dns адреса и прописать их вручную на компе, все заработало.
Правда желаемой скорости, как напрямую через модем, так достигнуть и неудалось, роутер режет скорость вдвое.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 14:27
Попробуйте выставить на компьютере MTU 1400 а на роутере 1460
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 15:08
На компе я уже выставил 1400, а вот на роутере нет такой опции.
И еще реконнекты постоянно происходят, раз в пол часа стабильно, хотя тут может быть проблема не в роутере
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 12:41
[quote="Sergey Vasiliev"]Ваш модем ну указан в списке совместимых устройств поэтому может работать не коректно. Попробуйте уменьшить MTU для этого соединения и после подключения роутера к 3G сети сделайте для подключения renew на компьютере.[/quote]
Ну да конечно не указан...
http://dlink.ru/ru/products/5/939_b.html
6-я строка снизу... Если присмотреться...
То совсем нет в списке...
Собственно говоря сам заинтересовался данной проблемой, Huawei E630 единственный доступный для меня сейчас модем. Е630 поддерживается только Тайваньским и Шведским вариантом прошивки... А в списке указан на русском и украинском сайтах. Немного странно по моему.
Кстати в отличии от человека поднявшего тему система подразумевает работу с сетевыми устройствами без использования компьютера, что не позволяет прописать адреса ДНС серверов.
А теперь внимание вопрос что мне делать в этом случае? Деньги на роутер и модем потрачены, а с меня требуют результат.
Очень расчитываю на взаимопонимание.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 09:30
Все, проблема решена, как оказалось все дело в прошивке. Кому интересно пишите расскажу...
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:13
inflamer, подскажи пожалуйста, покупал 451 на заказ, когда он пришел, только тогда понял что смотрел не внимательно, оказывается что к нему нужна PCMCIA карточка (неужели нельзя было сделать просто, разъем под симкарту), вот интересует вопрос, если купить комплект МТС, то есть E630, либо аналог USB, он будет работать??
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:39
У меня работает, юзал хайвеи е219, е220 и е630, стабильнее всего с водафоновским е220
