Текущее время: Сб авг 08, 2026 01:59
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 02:57
DSL-300T
P/N: DSL300TRU.A3
S/N: DR9U165002921
H/W Ver.: A3
F/W Ver.: V2.00B01T01.EU
BusyBox v0.61.pre (2005.06.06-12:18+0000) Built-in shell (ash)
Модем пингуется (хотя при Ping -t потери около 10%)
На модем telnet-ом заходит. Начинаю набирать любую команду, после 2-3 введенных символов подвисает минут на 2-5, хотя после того как отвиснет, команду исполняет (может и не отвиснуть и застыть уже при вводе логина).
Через Веб-интерфейс не заходит (идет обращение к странице home_wizard.html и все, IE дальше не двигается)
Обновил прошивку DLinkEU_DSL-300T_V2.00B01T01.EU.20050606_upgradeB10.exe
Не помогло.
Потом попытался скормить tiupgrade.exe файлы из DLinkEU_DSL-300T_ZIPB_V2.00B01T01.EU.20071227.zip путем замены имени файлов в ini и scp файлах. Зависает на 2-х квадратиках прогресса и 100% грузит проц. Подождал минут 5, снял задачу.
Перепрошил обратно DLinkEU_DSL-300T_V2.00B01T01.EU.20050606_upgradeB10.exe
Пробовал длительный (более 15 сек) сброс.
Не помогает.
P.S. Сетевуху для модема юзаю Realtek RTL8139, да и вообще модем пару дней абсолютно нормально работал и вот те на...
Все как обычно, горит Power и Ethernet, мигает Status
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 17:01
jk3 писал(а):
DSL-300T
P/N: DSL300TRU.A3
S/N: DR9U165002921
H/W Ver.: A3
Не помогло.
Не помогает.
Обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link для тестирования.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 17:54
Да я так и понял, что случай какой-то запущенный и без сервисного центра не обойтись.
Но беда в том, что в нашем городе нет сервисного центра. Ближайшие в Курске и Воронеже.
Можно ли послать модем по почте, чтобы его перпрошили и вернули обратно, а стоимость пересылки я бы оплатил?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 20:51
Оказывается это был не конец истории :)
Сегодня пришел включил комп, захожу на модем через веб -- заходит!
Ну я раз такое дело по-быстрому перешил на версию V2.00B01T01.EU.20071227
Все вроде прошло штатно.
Захожу telnet-ом, пишет
BusyBox v0.61.pre (2007.12.26-09:13+0000) Built-in shell (ash)
т.е. прошивка встала
Захожу в веб, открывается заглавная страница, а дальше ни в какую :(. Многократное нажимание кнопок туда-обратно к желаемому эффекту не приводят.
Захожу в telnet, решил полазить по папкам, посмотреть что там да как. И на 3-ей команде cd опят завис.
Т.о. получается что не в прошивке дело.
Модем пингуется, даже потери пинга практически пропали.
Отключил модем, открутил 2 винта, посмотрел, вроде все нормально. Вздутых кондеров нет (заодно тип flash посмотрел -- Amtel), главный чип сильно не греется.
Короче, не понятно, какой-то скрытый кирдык пришел модему :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:48
Видимо, аппаратная неисправность.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:53
Без личного появления в сервисном центре не обойтись? (см. мой предыдущий пост http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=406768&#406768)[/url]
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 12:52
Надо было обратить внимание на
вы оказались правы, только не модема, а сетевой платы
Подключил к ней 100% рабочий модем, ping тоже дает потери.
Поменял сетевуху, оба модема заработали нормально.
P.S. Службе поддержки :cry:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
