Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 19:21
вышли пожалуйста свежую прошивку
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 21:41
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 02:11
И мне пожалуйста тоже вышлите новую.
А ченжлог можно ее глянуть где-нить? По сравнению с 1.10.11
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 17:19
Я Вам прошивку выслал. Changelog-а пока нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:52
Есть пара вопросов по этому коммутатору.
Первый - не важный. При входе на коммутатор через Web-интерфейс каждый раз появляется Smart Wizard. Это так надо? По моему мнению мастер должен появляться 1 раз до конфигурации основных параметров.
Второй. Возможно ли при включении функций IGMP и Asymmetric VLAN организовать доступ к IGMP определенных абонентов (абоненты подключаются напрямую в порты 1228). Поясню - допустим абонентский трафик бегает в 10м VLAN, а IGMP в 15.
Порты 1-24 включены в 10 VLAN (они должны видеть друг друга). Можно ли разрешить доступ к IGMP только определенных портов? Например 1, 2, 3 и 7го.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 13:14
Еще один вопрос. На сайте в описании данного коммутатора указаны дополнительные мини GBIC SFP трансиверы:
DEM-310GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км,3.3В
DEM-311GT Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 550 м, 3.3В
DEM-312GT2 Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 2 км, 3.3В
DEM-314GT Трансивер SFP 1000BASE-LH, SMF, макс. расстояние до 50 км, 3.3В
DEM-315GT Трансивер SFP 1000BASE-ZX, SMF, макс. расстояние до 80 км, 3.3В
DEM-330T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
DEM-330R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)
DEM-331T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
DEM-331R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)
DGS-712 Трансивер SFP 1000BASE-T, макс. длина 100 м 3.3В
DEM-210 Трансивер SFP 100BASE-FX, SMF, макс. расстояние до 15 км, 3.3В
DEM-211 Трансивер SFP 100BASE-FX, MMF, макс. расстояние до 2 км, 3.3В
Действительно ли любой из них подойдет к этой модели коммутатора?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 01:03
1) Это особенность этой серии и к сожалению это изменить нельзя.
2) Т.е. Вы хотите ISM или MVR? Если так то в этой серии не поддерживается.
3) Поддерживается конечно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:49
1) Ясно. Хотя по-моему функция "мастера" абсолютно бесполезная :) Но это мое личное мнение, может кто-то ее и использует.
2) Ну вроде того. Хочется раздавать IPTV. Но мне не обязательно делать это по запросу. Достаточно было бы просто флудить на строго определенные порты, но при этом чтобы все абоненты на коммутаторе видели друг друга.
3) А где можно посмотреть подробное описание DEM-330? Спецификации в частности. На сайте информация не забита. Только картинка.
Еще один вопрос - будут ли работать с данной моделью коммутатора SFP модули других производителей? В частности Planet или Zyxel.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 19:21
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 04:35
Иван, будьте добры, пришлите актуальную прошивку. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 13:38
А есть что-то новее 1.10.12? И вообще разрабатывается ли?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 02:20
Я Вам прошивку выслал. Новее 1.10.12 пока нет, но если будут скорее всего это будут только фиксы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:48
пришлите пожалуйсчта последнюю прошивку 1.10.12
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 01:17
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 14:00
Как можно по SNMP узнать длину кабеля?
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
