Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:06
 Заголовок сообщения: Домашняя беспроводная сеть
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 02:09
Здравствуйте!!!
Помогите решить задачу есть DSL-2740U с вещаюшим интернет в соседнем доме мне надо сделать так чтоб дома была сеть беспроводная ( на подоконике ) чтоб sony plyastation 3 в инет ходила 2 ноута и камера тоже неотказывались побывать там. не пойму что мне нужно точка доступа с n это вроде DAP-1353 или маршрутизатор с n dir-655 . Вообще не силён в этом плане может другое оборудование необходимо. И как настроить это всё.
Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 15:18
Режим работы в 802.11n обязателен?Устройства нужно подключать по беспроводке или же через кабель?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 23:23
Здравствуйте!!!
Режим n обезателен надо чтоб по беспроводу принял и по нему же раздал по квартире.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 00:36
У вас и PS3, и ноуты, и камера - все поддерживают 802.11n, все клиенты 2740U тоже сидят с устройствами n-draft ? - вы хорошо живёте :)
А если вы думаете, что устройство 802.11g, подключаясь к точке 802.11n, просто отрезает часть n под g - так "прочтите, наконец, инструкцию".
Сформулируйте задачу более точно, с параметрами (hw & sw) всех сетевых устройств (причем и на "дальней" стороне тоже), и что вы желаете получить, а не приводИте литературные реминесценции на тему "2 ноута и камера тоже неотказывались побывать там" :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 13:38
На одном конце стоит DSL-2740U с антеной ANT24-1801 на нём поднят интернет в районе 500метров проверял ноутом в нём беспровод стандарта g по вай фай всё работает. На растоянии 2км стоит такая же антена необходимо устройство которое будет принимать и раздовать по квартире стандарт n нужен для перспекивы!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 18:42
N-draft на 2 км? И на радздаче одна внешняя анетенна? А вы шутник, однако...
Вы так и не сообщили, _как_ вы собиретесь подключать устройства дома (кабелем, беспроводом). В любом случае, необходимо, следующее:
1) направленная антенна, например, ANT24-1201
2) устройство - беспроводной клиент. Возьмите DWL-G700AP или DWL-2100AP
3) устройство для раздачи сети по квартире, здесь есть варианты:
-- простой роутер, типа DIR-100, если все свои устройства будуте подключать только проводом
-- беспроводной роутер, типа DIR-300/320/615, если подключать будете и проводом, и беспроводом; либо в будущем вы планируете провести к себе Ethernet-кабель внешней сети с инетом
-- проводной роутер и точка доступа (например, связка DIR-100 + DWL-2100AP), если требуется еще и организация беспроводных мостов на своей стороне
-- возможно использование и DIR-655, если дома желаете иметь высокоскоростную сеть (опять же, проводную, либо надо на компы ставить n-draft карточки)
-- возможно использование ADSL-роутера, типа DSL-2x40, как беспроводного свича, если в будущем вы планируете провести к себе ADSL, но в этом случае все равно понадобится еще и проводной роутер, так что это слишком сложный вариант
Вместо 2 и 3 можно собрать собственный аппаратный маршрутизатор, под управлением серверной ОС или Микротик с RouterOS, но для этого потребуются:
- старый системник
- беспроводная карта или точка для организации приемного канала
- беспроводная карта с функцией SoftAP или точка для организации домашней WiFi-сети
- Ethernet-карты или свич для организации домашней проводной сети
В этом случае надо реально оценивать свои силы и затраты - иногда проще воспользоваться готовыми аппаратными решениями, как расписано выше.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 20:56
Может Вы поможете мне таким образам рассказываю как.
1. Есть дом "А"(в нём живёт папа на 4 этаже) там есть ADSL.
2. Я живу на 2 этаже дом "Б" 2км от дома "А" у меня нет ADSL по техническим причинам нельзя провести телефон.
3. Необходимо сделать так чтоб в дом "Б" пришёл ADSL интернет по беспроводу все подключаемые устройтва дома беспроводные.
4. По неграмотности в этом деле купил следующее DSL-2740U стоит в доме "А" работает в доме "А" как по кабелю так и по беспроводу.
5. Купил две антенны ANT24-1801.
6. Ещё есть и такая штука в наличии DWL-2100AP.
7. Припятствия есть на пути 3 пяти этажных дома но с крыш прямая видимость.
Что мне надо докупить или как сделать всё по уму чтоб была качественная быстрая сеть. Если стандарт n не катит то хрен с ним.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 23:20
Немало надо обсуждать...
Стучите мне в Асю (с 16 до 19 или с 21 до 1 мск).
