Текущее время: Пт ноя 06, 2026 13:09
 Заголовок сообщения: Еще раз про Стрим
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 11:05
Вопрос спецам из Длинка.
В конце декабря у меня начались проблемы со Стримом. Причем до этого десять месяцев все работало отлично. Сильно подозреваю, что они поменяли дслам. Логи выглядят таким образом:
Thu Jan 06 22:55:46 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Thu Jan 06 22:55:46 2005 : MAJOR ALARM : Failed To Get IP Address : Interface -
ppp-0
Thu Jan 06 22:55:46 2005 : WARNING : PPP Interface Down : Interface - ppp-0
Thu Jan 06 22:55:46 2005 : WARNING : PPP Authorization Failed : Interface -
ppp-0
Thu Jan 06 22:55:34 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Terminate Req.
Thu Jan 06 22:55:34 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Terminate Ack.
Thu Jan 06 22:55:34 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Terminate Req received.
Thu Jan 06 22:55:34 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: CHAP Authentication Fail
Thu Jan 06 22:55:34 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Config Req packet
Received.
Thu Jan 06 22:55:34 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Config Req.
Thu Jan 06 22:55:34 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADS Packet
Thu Jan 06 22:55:34 2005 : STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0
Thu Jan 06 22:55:34 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADO Packet
Thu Jan 06 22:55:34 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADR Packet
Thu Jan 06 22:55:34 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Thu Jan 06 22:55:34 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Thu Jan 06 22:55:33 2005 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0,
PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Thu Jan 06 22:55:33 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Thu Jan 06 22:55:33 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Thu Jan 06 22:55:33 2005 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Thu Jan 06 22:55:33 2005 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Thu Jan 06 22:55:17 2005 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-0, PortId=7,
Vpi=1, Vci=50
Thu Jan 06 22:55:17 2005 : WARNING : PPPoE Down : Interface - ppp-0
Thu Jan 06 22:55:17 2005 : WARNING : PPP Interface Down : Interface - ppp-0
Thu Jan 06 22:55:17 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Terminate Req.
Thu Jan 06 22:55:17 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Thu Jan 06 22:55:17 2005 : MAJOR ALARM : ATM Interface Down : Interface - atm-0
Thu Jan 06 22:55:17 2005 : MAJOR ALARM : DSL Interface Down
Thu Jan 06 22:55:09 2005 : STATUS ALARM : PPP Interface Up : Interface - ppp-0
Thu Jan 06 22:55:09 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: NCP Got secondary DNS
address: 195.34.32.10
Thu Jan 06 22:55:09 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: NCP Got primary DNS address:
212.188.4.10
Thu Jan 06 22:55:09 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: NCP Got IP address:
85.140.25.73
Thu Jan 06 22:55:09 2005 : STATUS ALARM: PPP Authorization Successful :
Interface - ppp-0
Thu Jan 06 22:55:09 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: CHAP Authentication
Sucessful
Thu Jan 06 22:55:09 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Config Req packet
Received.
Thu Jan 06 22:55:09 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Config Req.
Thu Jan 06 22:55:09 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADS Packet
Thu Jan 06 22:55:09 2005 : STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0
Thu Jan 06 22:55:08 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADO Packet
Thu Jan 06 22:55:08 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADR Packet
Thu Jan 06 22:55:08 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Thu Jan 06 22:55:08 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Thu Jan 06 22:55:07 2005 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0,
Thu Jan 06 22:55:07 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Thu Jan 06 22:55:07 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Thu Jan 06 22:55:07 2005 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Thu Jan 06 22:55:07 2005 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Thu Jan 06 22:54:59 2005 : STATUS ALARM : System Up
То есть после получения по DHCP айпишников, дсл интерфейс стабильно уходит в даун. Причем 10 из 10. Следующая попытка аутентифицироваться терпит неудачу. И наконец все зависает на этапе отправки PADT пакета. Причем в одном из 10 случаев через пять минут процесс продолжается и завершается успешно. А в остальных случаях приходится ребутить роутер. Вот так без вариантов. Причем у товарища точно такая же картина, один в один(сидим на одной АТС). Началось все в один день. Оборудование 500G у обоих. Прошивки разные, у меня последняя, которая на сайте. Понятно настройки по дефолту сбрасывал при перепрошивке. У товарища что-то там B15. От скорости порта на дсламе тоже не зависит. У меня тариф Стрим Профи, у товарища Нео+. В ТП понятно сказали, что у нас "неправильные модемы". Видимо эти модемы с ихними дсламами не хотят правильно работать. Может чего посоветуете в настройках подергать(хотя сам понимаю что не сильно большой выбор). Буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Еще раз про Стрим
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 11:17
ppp-0
ppp-0
Received.
Vpi=1, Vci=50
212.188.4.10
85.140.25.73
Interface - ppp-0
Sucessful
Received.
Проблема не с DSLAM-ом, а с PPP сервером провайдера. И самом здесь врядли можно что-то изменить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 09:58
Да выяснилось еще одно обстоятельство. Все выщесказанное справедливо если перегружать работающий роутер. А если к примеру минут 10-15 он был выключен, то потом просто
и лампочка ADSL долго мигает (до 10 минут) и ничего не происходит, а затем все как описано выше. Опять же большое количество CRC. Все началось в один день(точнее несколько дней вообще ничего не работало). По поводу РРР сервера согласен, но видимо не все так однозначно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 21:53
Пообщался с техподдержкой Стрима - масса впечатлений. Сначала мне сказали, что со Стримом можно работать только в режиме бриджа. А затем , затем, когда узнали что в данный момент используется оборудование D-link вообще отказался со мной разговаривать пока я не куплю Zyxel. И ссылка про тестирование модемов D-link с операторским оборудованием, используемым "МТУ-интел" в проекте "СТРИМ" никого не убедила. Вот так вот :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 03:03
хм....а мне дважды недавно оч оч любезно все рассказали, причем долго я разговаривал тк в первый день когда подрубился у меня чтото упорно не коннектился 504Т. Они српашивали что у меня за роутер и удивились что не коннектится, тк по их словам "модет то хороший". Только говорить нада не с девочками а с пацанами, они хоть что то знают по настройкам. Еще спросили какой тариф, у меня стрим торнадо - может поэтому любезно. Во второй раз когда позвонил тоже достаточно любезно говорили и нормально отреагировали на марку модема.
