Текущее время: Чт окт 29, 2026 05:50
 Заголовок сообщения: DFL - 200 и PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 14:15
Вопрос может быть бонален, но всетаки.
Схема подключения такая (начиная от провайдера): Провайдер, ADSL модем (500T), Firewall (DFL-200), интернет сервер (шлюзовая машина с ISA Server'ом). Собственно вопрос: У меня соединение с провайдером происходит через PPPoE, до подключения firewall'а в эту схему все работало так: Устанавливается соединение PPPoE и есть инет. Сейчас же (после подключения firewall'а) соединение должен устанавливать firewall, он и устанавливает и все работает, но также устанавливается и соединение настроенное в ISA автоматом и тогда firewall устанавливает соединение или нет? И не проходит ли трафик помимо firewall'а?
Еще один вопрос: Где можно найти документацию по настройке DFL-200?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 16:08
Не понял кто у вас устанавливает PPPoE соединение. Это может делать и DSL-500T, и DFL-200, и сервер внутри сети. Вам какой вариант удобнее-нужнее-полезнее?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 15:10
Т.е. насколько я понял, кто бы не устанавливал PPPoE соединение мимо DFL-200 не пройдет все равно, так? то есть решать мне кто его будет устанавливать?
И еще где можно найти пример настройки DFL-200?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 17:58
все зависит от сетевой топологии. Если устройства выстроены в ряд, как вы описали, то все равно кто будет устанавливать соединение. только другие устройства надо будет настроить соответственно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 08:47
Что значит другие устройства надо настроить соответственно? Какие устройства и как настроить? Привидите пример пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 10:38
Я вряд ли смогу привести вам конкретный пример настройки для вашего случая. Опишу как смогу:
1. Если ПППоЕ устанавливает модем, то он в режиме маршрутизатора, DFL со статикой на внешнем интерфейсе из внутр. сети модема, винда со статикой из внутр. сети DFL. Недостаток: скромные возможности модема.
2. ПППоЕ устанавливает DFL. Тогда модем в режиме моста, внешний интерфейс DFL конфигурируется как ПППоЕ, винда со статикой из внутр. сети DFL. Положительные моменты: трафик контролируется DFL, модем в маршрутизации не участвует -- ресурсы модема не критичны. Недостатков у этой схемы не вижу.
3. ПППоЕ устанавливает винда. Тогда модем в режиме моста, DFL со включенным PPPoE Passthrough. При этой схеме непонятно зачем тогда вообще все устройства -- вся работа падает на винду -- защиты никакой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
