Текущее время: Вс сен 20, 2026 13:42
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 10:20
Задача такова:
1. На первый этаж дома заведена телефонная линия к которой планируется подключить DSL-2640U для DSL соединения и автоматического транслирования сигнала по Wi-Fi (зона первого этажа + сигнал та вторую ТД на втором этаже)
2. На втором этаже планируется поставить DWL-2100AP для транслирования полученого сигнала по периметру этажа.
Как я понял их надо настроийть в режиме WDS with AP - но заработают ли они?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 15:28
В WDS не заработают.А настроить репитером 2100 к 2640 - 100% гарантии не дам ( у них чипсеты разные).
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 18:33
Вам удобнее поставить простой роутер (DSL-2500U/...) + необходимое количество точек доступа DWL-2100AP (или DWL-3200AP) - вот тогда и инет, и WDS+AP будет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 10:35
ADSL модем есть... но просто не хочется вешать кучу дивайсов на стену куда подведена телефонная линия. Просто когда дом строили и разводку делали планировали одно а получилось как всегда :) И походу спрятать это все возможности нет, а не хочетсся делать из коридора пентагон с модемом + ТД на стене :)
Взял на тест DSL-2640U/BRU/C модем мене понравился так как веб интерфейс в нем такой как в АДСЛ модеме какой у меня. Вобщем если DSL-2640U/BRU/C ставить в простой режим ТД а DWL-2100AP в режим Universal Repeater. Они друг друга видят прекрасно, связиваются тоже нормально... но! Только если стоят рядом :) Если развести их в разные стороны хотя бы на 1-2 метра качество сигнала падает до 80%!
Если же разнести их по этажам (прямой видимости нет), тоесть между двумя ТД идет перекрытие сигнала 0! хотя ТД которая у когото в соседнем доме на 4% сигнала ловит.
Может подскажете как решить проблему поставленую в 1-м посте?
Из дивайсов которые есть на руках:
1. ТД - DWL-2100AP
2. ADSL модем - Zhone/Paradyne 6211
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 23:11
Вам уже было отвечено:
- разные чипсеты _могут_ работать репитерами
- репитер через репитер - связь не организуется
Поэтому без разницы, что за оборудование установлено на DSL - вы его подключаете к точке, которая поддерживает мост (WDS) - и далее, все точки с поддержкой того же режима и на том же чипе (желательно).
Пример: DSL-2500U + кабель до точки + любое количество точек DWL2100AP в зоне видимости любой из точек = единая сеть ...
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 11:11
Итак в идеале для разведения интернета по 2-м этажам можна запустить такую связку:
1. Адсл Модем - Zhone/Paradyne 6211
2. 2 ТД DWL-2100AP в режиме WDS with AP ?
И где можно почитать более подробно о режимах WDS и WDS with AP какой подойдет лутьше и т.д.
п.с. приношу извинения заранее так как в этом вопросе зеленоват.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 16:07
Термин WDS (Wireless Distribution System) расшифровывается как «распределённая беспроводная система». Если говорить упрощённо, то данная технология позволяет точкам доступа устанавливать беспроводное соединение не только с беспроводными клиентами, но и между собой.
Технология WDS может использоваться для реализации двух режимов беспроводных соединений между точками доступа: режима беспроводного моста (радиомоста) и режима беспроводного повторителя.
Режим беспроводного моста (WDS) позволяет точкам доступа работать только с другими точками доступа, но не с клиентскими адаптерами.
Режим беспроводного повторителя (WDS with AP) позволяет точкам доступа работать как с другими точками доступа, так и с клиентскими адаптерами.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 14:09
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
Народ, до коликов в животе. Аналогичная ситуация.... ))))
Вариантов чего-то менять в оборудовании нет.
Все железяки с послденим прошивками
Задача:
на 1-м этаже - 2640
на 2-м этаже - 2100 и чтобы к ней коннектились с ноутбука и ПиСюка.
подскажите ЧЁ конкретно делать то....
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 17:30
Можно подключить 2100 к 2640 витой парой. DHCP будет раздавать 22640.
Параметры wi-fi на 2100 можно сделать такими-же как на 2640, тогда будет прозрачное подключение к точке с более высоким сигналом.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
