Текущее время: Сб окт 10, 2026 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 15:04
а что админы на форум не заходят??никто не может помочь???сделал всё как написано,и через оперу не конектиццо,на 2 машинах пробывал.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 16:29
а для других DIR эта инструкция в силе?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:00
Здравствуйте
Иметься роутер dir-330 который был ошибочно прошит. При перепрошивки не доступен адрес 192.168.0.1 если в провод воткнут в 'Internet'. То есть при выполнение 8 пункта данного выше руководства. Через LAN он на него спокойно заходит. Но не перепрошиваеться. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:16
DIR-100 хочу совмесить VLAN и поднятие ppp-oe на 1 порту
есть прошивки для VLAN и прошивка для ppp-oe
но хочется чтобы можно было на одном порту поднять понимание VLAN - снять метку и замутить на нем же WAN - ppp-oe.
причина - приходит тагированный трафик в ххх влане, интернет - подключится можно только сняв метку ххх с трафика, нужна железка чтобы моглда снять метку и могла поднять PPP-OE на себе и выдать на второй порт уже чистый инет, пример такой железки точка доступа G804V или Linksys SPA 2102.
спасибо.
http://adsl.tu2.ru ADSL-WIMAX-WIFI expert
 Заголовок сообщения: 330
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 23:23
Качаеш http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-330/ ... 100B08.exe . Ставиш сетевой карте 192,168,0,2 маска 255,255,255,0 и шлюз 192,168,0,1 . Потом при включенном роутере жмеш ресет и держиш через ~10 секунд вынимаеш питание (ресет не отпускать ) еще через 5 секунд включаеш питание и через 10 секунд отпускаеш ресет . Запускаеш программу ( комп должен быть подключен в порт не WAN )
в графе адрес прописываеш 192,168,0,1 а в графе имя пользователя - admin .
Если напишет upload и статус в процентах то все ок .
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 17:32
делал все вышеописанное - мертво. не прошивается ни одна
dir100_v200_hnap.bin
dir100_v201_en_b5.bin
dir100_v201_en_b9.bin
dir100_v202_en_b09.bin
из этих. что вообще хоть как-то оживляет дир-100 это
zdemo_dir100_V201_sw_b03.bin, но мне-то нужен роутер!!
как быть??
заранее благодарен..
 Заголовок сообщения: dir-100
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 21:09
А что тебе мешает прошить его второй раз уже в роутер ?
Шить нужно :
Из под хп
Из интернет эксплорера
Без антивирусов
Желательно что бы хп была "свежей"
Если не получается - значит ты что то пропустил , или просто невнимательный .
Я вчера как раз с 100 игрался - даже из под висты прошивается под все ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 21:24
xp вчера ставил.
и из оперы и из ие.
не идет.
в том то и дело что вот это zdemo_dir100_V201_sw_b03.bin шьется а это dir100_v202_en_b09.bin - нет ((
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 21:35
точнее описать это так:
1.выключаем выдергиваем все
2.втыкаем WAN
3.жмем RESET
4.втыкаем POWER, спустя 10 сек отпускаю RESET
5. 192.168.0.1 мини все идет
6.загружаю dir100_v202_en_b09.bin . идет прошивка и когда нажимаю перезагрузить - все никаких признако жизни. адрес не пингуется вообще.
но вот эта версия - zdemo_dir100_V201_sw_b03.bin - проходит отлично.
и как мне роутер вернуть не знай!
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 22:27
Через wan не шей
 Заголовок сообщения: прошивка
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 22:34
Там в теле есть опция " firmvare upgreate "
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 23:42
при работающей прошивке zdemo_dir100_V201_sw_b03.bin
пробовал через закладку "firmvare upgreate"...
аналогично - шьется перегружается и виснет навсегда. пинга нет.
а вот возвратится в "zdemo...." нет никакой сложности
я уже не знаю как еще.
наверно в топку весь "длинк"
 Заголовок сообщения: Просканируй
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 21:32
Вот тут http://zalizo.narod.ru/lannetscan_2.0.zip лежит программа которая позволяет пересканить сеть на предмет наличия устройств в ней . После "неудачной" прошивки воспользуйся .
Возможно у роутера ip не заводской после прошивки . Еще можно своей сетевушке поставить автоматический ip и посмотреть какой адрес ей выделит роутер . И пропинговать всю эту подсеть . Д-линк может и не предел мечтаний , но прошивкой мне еще ни один убить не удалось .
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 12:26
DIR-100. Умер при перепрошивке.
Помогла инструкция sp2004 на 1-й странице.
Единственно, в 11 пункте у меня не появилась страничка с кнопкой Back, а браузер отписал не могу показать страницу, нажал в ИЕ кнопочку назад, потом на Reboot, и все завелось, прошивка установилась.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
