Текущее время: Пт авг 07, 2026 23:31
 Заголовок сообщения: Dlink 2540U bru/c/ и проброска портов
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:55
Добрый день всем...Вообщем, ситуация следущая..В режиме "бридж" модем работал нормально: в Mtorrente порт с внешки был доступен, но DC++ настроить не удалось, после чего модем был переведен в режим роутера, однако не удается осуществить проброску портов для этих клиентов,с внешки они просто не доступны..пытался менять прошивку на самую последнюю, однако ситуация не изменилась, порты так и недоступны...Подскажите в данной ситуации что можно сделать ?? Заранее спасибо ...
Провайдер ЮТК, Краснодар
 Заголовок сообщения: Re: Dlink 2540U bru/c/ и проброска портов
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:58
1. Не отключали ли Вы Firewall/NAT в настройках WAN-интерфейса?
2. Выдаёт ли провайдер внешний IP-адрес или он серый?
3. Опишите Ваши действия при попытке создания правила.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:06
В каком смысле внешний адрес ??? Серый?? ))) IP адрес провайдер выдает из диапазона своих адресов, он динамичный...Нат был вкдчюен точно, сейчас посмотрю, что насчет фаервола
Насчет правил: вообще эти программы предусматривают в процессе их настройки настройку и проверку портов, т.е. я вбиваю порты в программу и лишь потом в настройках модема создаю правило
Я надеюсь, я понятно объясняю ???
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:10
Firewall в настройках wan отключен, Nat включен
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:43
Короче, получается следующее
Mutorrent: в любом случае (даже без ручной проброски портов), качает и раздает в принципе нормально (загорается даже зеленый значок внизу о состоянии сети)...Причем это происходит и с включенной и с выключенной переадресацией UPnP...очень странно..
DC++: без проброски портов не работает, что собственно и не получается сделать
уже перерыл весь интернет ))) спрашивал у наших адсл'евцев, проблема не решается (
и еще вопрос: в каком случае можно отключить коррекцию ошибок у провайдера ??? в случае если значение Super Frame errors равно 0???
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:46
1. отключен файрвол
2. выдает
3. прописываю внешний порт и внутренний на свой внутренний ip
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 17:11
kurilsk писал(а):
1. отключен файрвол
2. выдает
1. Firewall нужен для работы правил Virtual Server. Включите его.
2. Серый адрес - это адрес, скрытый за NAT (он недоступен из Интернет). Некоторые провайдеры предоставляют клиентам не внешний IP, а из своей внутренней подсети. Обычно такие адреса имеют вид 10.x.x.x, 172.16.x.x, 192.168.x.x
Чтобы проверить внешний у Вас адрес или нет, зайдите на веб-интерфейс роутера в раздел Device Info > WAN и посмотрите IP на WAN-интерфейсе.
Затем зайдите на сайт, к примеру, http://2ip.ru (или http://whatismyip.com) и сравните его с тем, который Вы увидели на веб-интерфейсе.
Если совпадают - значит внешний.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 17:20
да...ай пи не серый....совпадает )))
нет...все эти танцы с бубном не помогают...никак...все поставили, включили фаерволл в настройках...создаем правило, ну никак дс++ не хочет настраиваться....порт с внешки недоступен
Testing on address 85.175.13.32
Failed to connect on TCP 45368
Connected on UDP 45369
Partial Connection
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:06
Partial Connection
Укажите версию прошивки Вашего модема.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:43
Partial Connection
А вы как (и сколько штук, какие протоколы) порты пробрасывали?
Судя по тому что вам пишет - по TCP соединиться не удалось, а по UDP все нормально, соединение неполное... Приведите здесь строки из настройки Virtual Server.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 11:34
Partial Connection
Попробуйте также для эксперимента перевести модем в режим моста.
Если заработает - проблему следует искать в настройках роутера.
Если не заработает - проблема в другом
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 19:50
ну должен сказть, проблему почти решил...снес фаерволл (ESET), создал правило в настройках модема...прописал в ДС++ и мюторренте...заработало ))) обрадовался...поставил фаерволл, создал правила в самом фаерволе ))) - работает...точнее работало..опять порт отвалился...ну почему - ума не приложу...
А разве при бридже осуществима на этой серии модемов проброска портов ? там даже насколько мне помнится NAT не высвечивается ((
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 20:43
kurilsk
Для бриджа не нужен проброс портов, т.к. порты на уровне железяки "проброшены" все))), а в режиме роутера на компе особо не нужен фаервол, т.к. NAT выполняет функции фаервола.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 04:19
судя по сообщениям, у вас проблемы с настройкой ПО в системе, а не модеме.
DSL-2640U (3H00)
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 04:36
Да, и вот еще...
Alexander Gorelik указывал, что Firewall в модеме нужен для работы правил VirtualServers.
На самом деле, он нужен для работы IP Filtering, при работе VirtualServers нужен NAT, и соответственно, Firewall не нужен...
Кроме этого, если у вас один компьютер, и модем работает роутером - не включайте файерволлы на компе вообще. Ну, можете включить файерволл на WAN модема, если вам так будет легче. :)
